Платформа LA-4855P залипший ресет
Надпись на плате PAWF5 LA-4855P .На наклейке PAWF6 L11. Материнка изначально не включалась. Заменил мульт. КВ926 D3 . В 100% работоспособности мульта я не уверен так как снял его с другой материнки предъистория которой мне не известна. Другого под рукой не было.
После этого мать стартует. Напряжения на питателях в норме. Залипший ресет. При этом юг холдный. Север с процом чуть тёплые ( без радиатора ).
Нормально это или нет не знаю. Прошивал биос. Менял юг ( 100% рабочий ). Толку нет. Почитал вот тут rom.by/forum/Emashines_e525_ne_vkljuchaetsja В данный момент на ногах мульта : PM_SLP_S3, PM_SLP_S4, PM_SLP_S5 по 3.3 в. на PCIRST ( 13 ножка мульта , 22-mini pci-express ) -0 в. Сопротивление PCIRST по отношению к корпусу в норме. Не пойму что делать дальше искать заведомо рабочий мульт или я что то не так делаю. В ремонте ноутбуков я новичок так что буду рад любому совету.
Генерацию на кварцах смотрели?
Посткарту подкидывали?
Аватар пользователя иван_казань
На кваре мульта, юга и клокера генерация присутствует. Может быть ещё где-то надо померить? На посткарте ( по LPC ) -00. Но если на ресете 0 наверно так и должно быть, или я ошибаюсь?
Если на ресете действительно 0, а Вы к нему посткарту цепляете - тогда да, ничего не будет.
Посткарту имел ввиду Компаловскую.
Генерация есть - уже хорошо. Обмен на флешке присутствует? Всегда? Изменения после нажатия кнопки есть?
Подкажите пожалуйста как правильно проверить обмен на флешке, на каких ножках?
Обычно вполне достаточно посмотреть на 3-х ногах:
2 - SO, 5 - SI, 6 - CLK
Заодно посмотрите осциллографом на разъеме JP13 (4 контакта, не распаян под наклейкой слотов памяти. Смотреть на двух средних при подаче питания и сразу после нажатия кнопки).
На JP13 ничего нет. На 2-ой 5-ой и 6-ой ногах флешки импульсы присутствуют как в включенном так и в выключенном виде. Проблема в том у моего осцила сопротивление низкое. Ставлю щуп на вторую ногу-отключается. Но засинхронизироваться осцил всё таки успевает. Если с выключенной кнопкой ножки флешки щупаю приходится после этого зарядник отключать чтоб ноут по новой завёлся.
Подключил щуп через конденсатор 2пф . Если я всё правильно понял обмен надо смотреть на 0.5-1 млс. Видно пачки бегающих импульсов на 2-ой и 5-ой ногах. Тактирование смотрел на 0.1 мкс. Вроде-бы всё присутствует.
Заметил что по цепи +0.5v со снятым севером сопротивление 72 ома по отношению к корпусу. кто нибудь может сказать это нормально или нет? Мерил на конденсаторе C479.
s73r0798.jpg 114.03 КБ
Наверное по цепи +1.05vs? Ибо нет в ноутбуках таких источников +0.5в. Вполне нормально.
И нескромный вопрос - нафига север сняли? Попаять захотелось?
Ошибся +1.05v. По поводу нескромного вопроса : Паять BGA вообще не люблю, на мосте заметил следы то ли пайки то ли прогрева. По поводу истории болезни пациента клиент молчит как партизан. Вот я и решил снять мост, посмотреть что под ним творится. Был похожий случай с другим аппаратом снял мост а под ним половина пятаков отсутствовала.
