Предистория:
Комп частенько перезагружается.
БП построен:
Диодный мост: KBL 406G.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: 2шт Fulltec 560mF*200v 105C (напряга на них 140v и 280v).
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: 2шт 2SC2625 и 1шт 5H0165R (4 ноги).
Транзисторы раскачки: 2шт C2655
Диодные сборки: 2шт SBL3040PT и 1шт ER1602CT.
Транзистор в канале 3,3v: 2SA733
Микросхема: на основной плате SG6105D.
Измерительный прибор: цифровик M890C+, осцила нет.
Схема на данный блок питания.
При вскрытии обнаружил:
Далее при замере напряжения на PG (СЕРЫЙ проводок) напряга скачет от 0,13v-5,23v (на холостом и под нагрузкой), хотя на выходе стабильное напряжение и не скачет. Кстати заметил, кагда падает напряжение на PG до 0,13v, вот тогда и начинает ДГС издавать звуки.
В чем неполадки понять не могу, помогите разобраться.
Leviafan, что-то не могу рассмотреть, нет ли картинки побольше?
Leviafan, дорого. SMD дешевле.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уважаемый UAM, риск раскола SMD конденсатора при пайке и в процессе работы (при прогреве платы), сводит на нет дешевизну SMD.
novice_dP, и что мне теперь делать? Отзывать 1000+ отремонтированных блоков на доработку?
Нет конечно, но Вас читают и люди с меньшим чем у Вас опытом и новичкам следует внимательно проверять целостность элемента после пайки, либо использовать выводные детали![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну не знаю. Я несколько раз надламывал ножки у таких конденсаторов, как предложил Leviafan.
