Поясню вопрос на примерах:
1. ИБП (например Mustek PM800) с "родным" на 9 Ач. Заменяем на 7 Ач.
а) Не будет ли аккум перезаряжаться? Связаны ли как-то в таких ИБП ток и время зарядки с емкостью аккума?
б) Как скажется такая установка на сроке службы аккума? Не будет ли перегрева, вздутия и т.п.?
2. ИБП (например Mustek PM600) с "родным" на 7 Ач. Заменяем на 9 Ач (или 12 Ач).
а) Будет ли аккум заряжаться полностью? Связаны ли как-то в таких ИБП ток и время зарядки с емкостью аккума?
б) Не будет ли "перегрузки" "зарядного блока" ИБП?
Подразумевается, что аккумы заменяются в связи со "сдыханием" "родных" и покупаются хоть и "для ИБП", но "из того, что есть". Замена производится без каких бы то ни было регулировок в ИБП. Или в таких случаях нужны какие-то регулировки? Если да, то какие?
Почему вопрос возник: иногда нужно "реанимировать" UPS, а подходящего аккума под рукой нет, UPS на подмену нет. ИМХО, лучше поставить "что есть", чем рисковать аппаратурой, включив "напрямую" (т.к. UPS с севшим аккумом не включается), потому что в "моих" случаях UPS используется больше для защиты от скачков и кратковременных пропаданий напряжения, чем для резервного питания.
Потому и хочу знать "больше", но кратко - чем чревато и как правильно поступать?
ПС
Заодно плз, развейте сомнения - допустима ли или чем вредит таким аккумам эксплуатация их "клеммами не вверх" (вбок, вниз)?
1.а) Зарядный ток для менее ёмкого АКБ будет поболее (в удельном отношении), что скажется и на сроке службы и на глубине заряда. Хотя, если ёмкости не сильно различаются (например 7 и 9Ач), то про это можно забыть.
1.б) время батарейной работы снизится пропорционально снижению ёмкости батареи + скажется "качество" этого китайского подобия АКБ...
2.а) будет, просто подольше, шо ессна... 10 часовой цикл заряда: Iзар=0.1С20оС (С - ёмкость АКБ Ач при комнатной температуре, ток в амперах, ну или мАч и мА соотв.), т.е. да, связано
2.б) не будет.
Вам надо понять принцип заряда кислотников... Там ограничивается и зарядный ток и напряжение контролируется. Если уставка конечного напряжения правильная, то кислотник перезарядить не выйдет - он перестанет принимать заряд просто... А вот если напряжение завышено, то пожалуй его раздует... Если занижено, то он тихонько будет дохнуть, теряя ёмкость, пока весь не сульфируется... В общем почитайте литературу.
по ПС: Клеммами вверх предпочтительнее всё же, хотя современные АКБ с "наполнителями" выпускают, чтобы не привязываться особо к расположению АКБ...
...ложки нет
Спасибо за подробный ответ!
ПС
Вспомнил - как минимум в Mustek PowerMust 1000 Offline и в APC RS-800 последовательно стоят две 12-ти вольтовые АКБ, подключенные переходником т.ск. "оппозитно", т.е. контактами друг к другу. Так что такой ИБП когда стоит, то одна АКБ будет вниз контактами, когда ИБП на боку (у Mustek-а и там ножки на корпусе) - обе АКБ на боку.
