Подбор элементов для дежурки БП InWin IW-ISP300A3-1
Приветствую. Хочу поремонтировать блок питания с выгоревшей дежуркой. Занятие это выбрано для самообучения, спортивного интереса и может быть от скуки. Заявления о том, что ремонтировать дежурку занятие гиблое слышал не раз, но попробовать хочу. Только прежде чем приступить к ремонту, нужно подобрать компоненты. Подобрал все, кроме керамических конденсаторов и диода, с чем и прошу помочь. На двух керамических конденсаторах были обозначения только 101 (100 пФ) и 222 (2200 пФ), но какой же их вольтаж? Еще на одном керамическом конденсаторе написано 472 1kV. Правильно ли я понимаю, что это конденсатор 4700 пФ 1000 В? И еще можно ли диод PR1003 заменить диодом 1N4007? Прошу помочь и сильно не ругать)
Первые два кондесатора можно на 50-100В, да 4700пФ на 1000В. Вместо PR1003 нельзя ставить 1N4007. Первый высокочастотный, второй обычный выпрямительный на 50Гц. Подойдёт UF4003 или FR103. И на схеме почему-то депфирующий обозначен 1N4007(!?) туда пойдут UF4007 или FR107.
vladzirka, спасибо за быстрый ответ, очень благодарен)
К сожалению в магазинах города нет ни FR103, ни UF4003. Можно ли вместо них поставить FR107 или UF4007? По характеристикам ведь одинаковые, только разные пределы вольтажа.
Аватар пользователя александр губа
Можно, Вам же такие и предлагали.
Саша
Предлагали вместо PR1003 поставить UF4003 или FR103. Но ни UF4003, ни FR103 в продаже нет. Есть UF4007 и FR107. Значит их и поставлю. И еще не понятно зачем в дежурке стоит конденсатор 472 1kV. Разве там может быть такое напряжение? Заменить на конденсатор с меньшим напряжением можно?
- нельзя.
Напряжение может быть 600-700 В, может 400 В, так, что рисковать транзистором и трансформаторм из-за этого копеечного кандера ?
Саша
Спасибо. Остался последний элемент, вроде как стабилитрон. На схеме обозначен как D23 18V. 1N4746A подойдет?
Да. Но, вот только, Вы ничего не указываете об исправности трансформатора, а это основная деталь - как не крути. И без него весь этот подбор ни к чему...
Саша
Александр губа, спасибо за внимание к этой теме) К сожалению не знаю как проверить трансформатор. Вполне возможно, что он мертв. Все элементы запаял, включая радиатор с транзисторами. В разрыв подключения сетевого провода запаял патрон с лампочкой 60 Вт. При включении блока питания лампочка вспыхивает и гаснет, значит КЗ на плате нет. Но и дежурки нет. На выводах ШИМ контроллера напряжений тоже нет, осциллограф к сожалению отсутствует. Трансформатор XEPEX E140166 3PMTCEEL 160003. Как бы его проверить?
Выберите какую-нибудь похожую схему из нашей копилки для каких-либо консультаций.
Ну, а транс, так хоть омическое сопротивление измерьте (без выпаивания), и определитесь - где первичка, а где вторичка.
Саша
