Стоит материнка с 370 сокетом на ней подключенны два винта по 120Гб и одим 20Гб(чисто для ОС и кое какой софтины) - полёт великолепен.
Единственное поставьте блок на 400 ватт, чтобы хватало питалова всегда.
Кто по опытнее, наверняка скажет что хватит 350W(у меня ровно столько, но подозреваю что БП выдаёт меньше), просто я обычно беру с запасом, на износ и на возможные подключения ещё каких-нить девайсов(ну может быть вы в последствии захотите постарить RAID контроллер и ещё два винта прицепить )
Весьма спорное утверждение...мне вот 400Вт впритык.
Да согласен, ведь смотря кто производитель БП, а также возраст самого БП, да и вообще надо ещё смотреть на то, что конкретно установлено из дополнительных девайсов, а также для чего конкретно использовать компьютер(в игры играть или просто в word'e печатать).
Так что вопрос действительно весьма спорный.
7 Апр 2010 - 16:35 Unknown BIOS
Был глюк с такой системой. Биос выставлял CHS адресацию. Если сразу большой диск не заработает, выстави в биосе в свойствах диска режим адресации LBA.
Проц - 35 Вт (старшая модель). Винт - 10 Вт (среднее), CD-ROMы при раскрутке больше, но это тербуется не часто. Видяхи типа GF2-4 потребляют немного.
Также имеется программа-калькулятор для подсчёта необходимой мощности БП. По ней системам на сокет 370 нужно 150 Вт (190 Вт пиковые).
Это все теория. Причем непродуманная. Теперь практика:
- два проца - 2x40W по 5V линии. Ога, у VRM КПД не 100%
- винтов штуки две. Может три. Возьмем 25W
- оперативка. В сумме, наверное, ватт 10. Также по 5V-шине.
- всякие доп. контроллеры (SATA, USB2.0, SCSI, LAN...) - ну, еще 15. Подключенные к ним у-ва считать не будем
- видяха типа 6600/6800 - максимум, что реально для PIII - ватт 50 точно жрет
Итого действительно получается, что чтобы на "среднем" блоке напряжения не выходили за рамки и не было перекоса (раздельная стабилизация появилась не так давно, да и то в топовых БП), приходится искать качественные БП от 500W и выше.
Аццкий ромбовод {:€
Хочу сделать себе комп, что бы ночью торренты качал, так вот встал такой вопрос - мать потянет винт 120 гб ?
На матерях как правило один проц, два винта. И видяху слишком мощную (по производительности) мало кто ставит.
Любой нормальный БП на 200-250 Вт у автора не просядет по линии +5 В более чем на 5%.
BrainRipper
харе флудить. Надоели. Конкретно вопрос о поддержке мамкой больших винтов никакого отношения к БП не имеет. Тчк.
На Вашу сентенцию о том, что любого 200-250Вт блока хватит, Вам уже двое ответило, что Вы неправы.
Продолжите буянить - влеплю пред. И тогда можете ставить вопрос о моем пребывании в модераторском составе
Аццкий ромбовод {:€
Значит можно брать мать под сокет 462 смело !!! Обрадовало !
Системам на 370 сокете 200-250 Вт хватит с лихвой.
Аццкий ромбовод {:€
Давайте глянем на вопрос автора топика:
BrainRipper
Аццкий ромбовод {:€
