Есть сабж WD1200JD-00JBB0 с предполагаемой проблемой -умершая голова. Хотелось бы ее откусить, но вот проблема - винт САТА и информации по подключению и обрезки голов не нашел. Поделитесь информацией или направьте на путь истиный (в смысле где искать) Заранее благадарен за любую информацию!
2 Mendoza
Пару раз успешно приживлял пата платы на сата винты ВД для восстановления СА из дос аси. Платы внешне отличались наличием сата моста ну и флэшку перекидывал.
P.S. А терминалки на ВД-то и нету
Shark[Nkz]
Ага, понятно сигейт не вд. Говорю-же нет информации. А что делать если нет подходящего донора? Пытался вытащить информацию о состоянии накопителя с помощью R-Lab, но не получается прописать саташный порт в программе (винт висит по адресу 0хС880) туда нужно еще смещение задавать. вообще реально с помощью этой софтины К-Lab (hdd universal utility v 1.1) рубануть голову(ы)?
В кривых руках и калькулятор зависает...
Варианты:
1. Найти переходник SATA>PATA (для подключения сата винтов к пата разъему на матери).
2. Написать свой софт для работы с сата.
3. Поискать на ру_борде ide_terminal с примерами скриптов.
второй вариант отпадает т.к. это займет кучу времени, а результата от проделанной работы может и не быть!
мне бы узнать смещение на САТА порту 0хС880 и тогда можно использовать уже имеющийся софт. Кто нибудь знает эти параметры?
2 Mendoza
Мамку можно подобрать, чтоб в биосе было SATA, как IDE
Кстати, а кто знает что значит PM2 Enabled в конфикурации перемычек? Просто напрашивается ответ "Primary Master 2 Chanel", но я не уверен... И какие перемычки устанавливать для перевода его в режим сейфмод? Хочу посмотреть карту голов на нем и целосность транслятора, но этот гребаный САТА...ох я намучаюсь с ним...
Насколько я знаю, подобный трюк пройдет только с мамками на интеловских чипсетах 8xx/9xx (точнее, с южниками ICH6/ICH7). Лучше, если производителем этих мамок будет ASUS - у них эта возможность 100% присутствует.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Это Power Management, экономный режим потребления электроэнергии. Совсем там помешались на всяких экономиях.
В сейф моде он только с флешкой умеет работать, так что ничего там не увидится
Полгода минимум, чтоб хотябы в азы по одной модели вьехать
терминала нет на WD, а если и есть то на узкой модели плат!
Это не Seagate
Меня спецы категорически отговорили не искать его дабы не спалить процы на контроллерах
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Добавлю - а если есть, то не инверсный
