Подключиться и прошить ST M93S56-W
Это MICROWIRE Serial Access EEPROM with block protection
Signal:
Chip Select Input
Serial Data Input
Serial Data Output
Serial Clock
Protection Register Enable
Write Enable
Supply Voltage
Ground
2 Mhz, 5 ms.
Даташит приложил.
Как к ней подключиться?
datasheet.pdf523.9 КБ
Аватар пользователя Baza
PonyProg
Аватар пользователя savely
Железно/аппаратно - это SPI c определенными таймингами, т.е. нужен SPI-программатор как железка + софт, который умеет MICROWIRE.
А кому счас легко...
В PonyProg есть только 93C56
В гугле по "PonyProg 93S56" есть инфа.
Ага, нашел. Ножки надо замыкать. И шьется она похоже даже без программатора напрямую с IEEE-1284.
