Решил я из своей коллекции раритетного компьютерного железа собрать готовый комп (один из раритетов видеокарта Miro 20TD под шину VLB)... соответственно и материнка нужна с VLB. Нашел я такую EDOM INTERNATIONAL CORPORATION 586PCI (MP033) с процессором Intel Pentium 60MHz. Решил поднимать (практически все джамперы расписаны). Поставил я туда 8мб памяти воткнул видюху и оно завелось! Решил я подключить и винт - IDEшного под рукой не было, а посему взял SCSI Quantum Atlas V 9,1Gb и контроллер Adaptec 2940UW... И вот тут-то и пришел облом - БИОС компа стартует, но когда должен переключиться к БИОСу SCSI контроллера или зависон или перезагрузка. Куда копать?
Вот описание материнки (ccs-a.com/th99/m/txt/32667.txt) - по джамперам не совсем понятно только конфигурирование различных PCI IRQ и PCI INTA(B)
VLB-девайсов сколько всего? По слотам адаптера гонял? Без HDD что?
А кому счас легко...
пока VLB девайс один - та самая видюха, по слотам гонял... и с винтом и без оного, пробовал подключать IDE SCSI контроллер Adaptec 1540 - с ним все пучком, жаль к нему мой Wide SCSI веник не подключить.
А если
В 1-2 и контроллер во второй PCI? Остальные в pins 2 & 3 closed, допустим.
А не может быть такого, что просто Adaptec 2940UW - слишком шустр для этой материнки, и потому правильно прочитать его ID и подгрузить его Биос ей не удается ? Помню я этого монстра, машинешка была уж-жасно тормозная, даже 486 DX4-100 в сравнении с ней - "летала"...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
