Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но со своими нюансами.
USB жег от 3.3 дежурки, последовательно через лампу 12V 21W. По горению лампы был виден процесс отжига Также прожег питание южника. Теперь 1.5V. Все отлично работает включая звук. Южник чуть теплый, даже вспучиваний на нем нет. Но у меня и мышь и клава радио от USB. Поставил планочку, но она работает только после загрузки винды. Мышь работает от переходника PS/2 -> USB, а вот как быть с клавой? Есть ли такие переходники, чтобы работали сразу при старте компа или можно что нибудь под PS/2 для клавы сделать? А то даже в биос зайти немогу или выбрать ОС при загрузке.
Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию. Итак предистория. Приобрел я в 2004 году, если не ошибаюсь, материнскую плату P4P800-X. Нареканий никаких не было, о проблеме южного моста даже и не слышал, много раз пользовался флешками, были подцеплены принтер и сканер. Но в один прекрасный день 2007 года, после вставки флешки, комп завис и перестал стартовать. Тут то я и узнал про проблему ЮЖ. Вычитал номера дефектных чипов, все совпало. Плату отдал в ремонт, но ее вернули, сказали невозможно восстановить. Так получилось, что я опять приобрел ту же самую плату P4P800-X, но уже доработанную, возле USB были установлены какие то элементы, да и чип был из другой серии. Так комп проработал до лета 2009 года, пока не сеть не попала молния, пришла с двух сторон, через блок питания и через модем, сетевая карта PCI. Соответственно на ней перестали работать PCI, звук и LAN. Сначала она у меня работала теперь тоже не запускается. Начал опять поднимать темы с ЮМ, чтоб восстановить старую плату. Вычитал что нужно поменять APM. Поменял не помогло, нашел эту тему про отжиг USB, но немогу понять как отжигать. Может кто объяснить на пальцах?
P4P800X (ЮМ) кое что мерил, не знаю нужно или нет. Каждый контакт USB на корпус.
USB12
71 Ом, 14,07 кОм, 14,06 кОм, 0
71 Ом, 14,20 кОм, 14,16 кОм, 0
USB34
71 Ом, пишет превышен предел измерений, 14,06 кОм, 0
71 Ом, 1,0 МОм, превышен предел измерений, 0
USB56
1,087 кОм, 14,40 кОм, 1,5 МОм, 0
1,087 кОм, 14,63 кОм, 14,5 кОм, 0
Перед тем как написать я весь топик прочитал, и тему на Вики. Еще раз обращаю Ваше внимание, что я инженер-технолог по образованию. Выжигать я так ничего и не стал, потому как не понял как это делается, прокинул перемычку, провод МГТФ, запустил материнскую плату, в биосе убрал поддержку USB. Убрал перемычку, работает, но очень сильно греются Q29 и Q28 замерить нечем. Да и ЮМ тоже.
Сегодня сказали, что греется из-за большого тока, либо идет генерация!?
Перемычку можно было и не убирать, вдруг Clear Cmos, опять ставить. Транзисторы и с живым то мостом греются не хило.
ga-8ipe1000-g на наклейке. под ней на матери ga-8ipe1000
rev.3.1
После отжига усб, при перемычке с агп на вс374 зашел в биос отключил усб.
Поставил диод вместо перемычки - мать встала на 25 коде.
На вс374 в этот момент было 0.74в.
На днях проехался по компьютерным магазинам и взял еще две платы P4P800-X и P4P800 SE.
На Р4Р800-Х побывал отжигать, и похоже материнская плата умерла окончательно так как на Q28 теперь вообще отсутствует напряжение.
С P4Р800 SE ситуация немного другая, не известно что с ней было. ЮМ не греется. Померил напряжение на указанных здесь конденсаторах. В дежурном режиме 1,52В; 1,51В; 1,52В. При запуске материнской платы 1,52В; 1,51В; 1,52В. В норме. КЗ USB вроде как нет. Единственное что меня беспокоит это напряжение в дежурке на Q11 (0,028) и Q88 (0,030В). Если проводить аналогию с P4P800-Х, то Q29 (3,49В) и Q28 (4,21В).
При запуске материнской платы на
Q11 (1,52В; 3,140В; 2,40В) и Q88 (2,40В; 4,020В; 3,30В)
Q29 (1,54В; 3,300В; 2,41В) и Q28 (2,41В; 4,210В; 3,28В)
В дежурке (повторюсь, для наглядности)
Q11 (0,00В; 0,028В; 0,00В) и Q88 (0,00В; 0,030В; 0,00В)
Q29 (0,00В; 3,490В; 0,00В) и Q28 (0,00В; 3,490В; 0,00В)
На P4P800 SE похоже не должно быть питания в дежурке на затворах, оно там совсем не нужно и на P4P800 X.
Напряжения приводите не S G D, а G D S - в таком порядке принято писать, по номерам выводов 1 2 3.
Не ленитесь переключать раскладку клавы на англичкий, если "пэ" значит надо писать "пэ", а не "эр". Поисковые машины это учитывают.
USB12
USB34
USB56
USB78
1,087 кОм, 7,3 Ом, 13,88 кОм, 0
1,087 кОм, превышен предел измерений, 14,43 кОм, 0
P4P800X (молния) кое что мерил, не знаю нужно или нет. Каждый контакт USB на корпус.
USB12
постоянно меняется, 15,00 кОм, 15,00 кОм, 0
USB34
постоянно меняется, 14,90 кОм, 15,10 кОм, 0
постоянно меняется, 14,90 кОм, 14,90 кОм, 0
USB56
1,22 кОм, 15,00 кОм, 15,00 кОм, 0
USB78
P4P800X (ЮМ)
CB562 - 0,39 В
CB563 - 1,51 В
CB564 - 2,10 мВ
P4P800X (молния)
CB562 - 1,51 В
CB563 - 1,51 В
CB564 - 0,57 В
На них на всех должно быть 1,5 В? Можно ли прожигать внешним источником питания, сколько подавать напряжения, ток? На какие контакты?
Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7
В дежурном режиме:
P4P800-X (ЮМ)
Q29 - 3,53В; 0; 0
Q28 - 3,53В; 0; 0
Q34 - 4,97В; 0; 0
Q35 - 4,97В; 0; 0
Q7 - 0,97В; 0; 0
P4P800-X (молния)
Q29 - 3,49В; 0; 0
Q28 - 3,49В; 0; 0
Q34 - 4,94В; 0; 0
Q35 - 4,94В; 0; 0
Q7 - 0,99В; 0; 0
При старте м/п
P4P800-X (ЮМ)
Q29 - 5,76В; 2,40В; 1,53В
Q28 - 6,63В; 3,27В; 2,40В
Q34 - 4,39В; 2,98В; 2,72В
Q35 - 4,59В; 2,98В; 2,98В
Q7 - 11,30В; 3,25В; 3,27В
P4P800-X (молния)
Q29 - 3,30В; 2,41В; 1,54В
Q28 - 4,21В; 3,28В; 2,41В
Q34 - 4,04В; 2,94В; 2,60В
Q35 - 4,40В; 3,27В; 2,95В
Q7 - 11,65В; 3,27В; 3,29В
При старте м/п
P4P800-X (ЮМ)
СВ562 - 0,788В; СВ563 - 1,546В; СВ564 - 1,516В
P4P800-X (молния)
СВ562 - 1,520В; СВ563 - 1,520В; СВ564 - 1,555В
На плате где греется южный мост менял APM2054 на FR4105
Радиатор на мост настоятельно рекомендуется.
rev.3.1
Неужели так критичен уровень напряжения ?
