Приветствую многоуважаемых специалистов и просто юзеров!
Столкнулся с проблемой запуска серверной платы, производитель, - HP, серверная (см. фото), для рабочих станций HP xw8600, маркировка на плате : E93839
далее, на наклейке s/n Model: FMB-0701 , PAEUR0P9VWW0M9, AS# 439241-002, Rev. 0P, SP# 480024-001
Проблема в том, что вызванивая разводку разъёма питания памяти (6-ти контактный male примерно посередине платы) определил, что она отличается от стандартной. Возможно, кто-нибудь работал с этими платами, поэтому буду благодарен тем, кто поделится со мною информацией, т.е. подскажите "правильную" разводку разъёма питания, возможно, другие особенности его подачи.Для запуска прбовал использовать "правильный" 850-Ваттный БП с отдельными разъёмами для питания процессоров и памяти.
В дополнение, вроде нашёл разводку питания, о которой спрашивал, но вот не могу разобраться, есть контакты GROUND (это понятно), кроме того, V12M (2 контакта) и V12D ( 1контакт) . Какое их назначение ?
С уважением,
Вложение | Размер |
DSC_0992.JPG | 99.18 КБ |
DSC_0993.JPG | 102.44 КБ |
В чем пробелма? Посмотрите, какие запаралеллены контакты. Какие на землю идут - сразу понятно. По остальным - смотрите, толстые дорожки или тонкие (силовые или сигнальные). Отпишитесь. Аналогично по БП можно определить.
Да проблема в том, что не могу понять "логику" наименований контактов V12-M (2шт) и V12-D(1шт), разводку контактов уже нашёл.
Предполагаю, что и V12-M (2шт, запаралелены) и V12-D- 12-ти вольтовые, но они не запаралелены между собой. В чём их отличие?
V12-M- основное питание, а что тогда V12-D ? Нечто вроде Powergood? Или что-то другое? Вот это меня и интересует.
Как правильно подать питание на плату?
Всяк пьёт, да не всяк крякает.
Я уже написал, что делать.
