Здравствуйте! Подскажите. пожалуйста номиналы элементов…которые были случайно отломаны.
Вышло это всё так при установки новой модели системы охлаждения были оторваны элементы (см. рисунок они стрелками показаны).
overclockers.ru/lab/17965.shtml
На фото видеокарта немного не такая как у меня… но расположение элементов и сам вид похожи.
После того как она была повреждена, она верой и правдой работала месяц, после начали появляться артефакты, по началу помогала- выключаю компьютер и руку ложу на карточку…включаю и можно (когда как) ещё поработать…
Отдал в ремонт, элементы 2-ва из 3 припаяли, но они не такие как были раньше (помню что они совпадали по цвету с рядом установленными - на фото это видно), но это не помогло (деньги вернули).
Буду благодарен любой помощи!
Левый вроде 10 нф, а остальные по 100. Только не в них дело. У вас ГПУ отвалился)
FOXX, чпасибо что ответили! А те два что на 100, эт 100 пФ или 100 нФ?
А по какой причине он "отвалился" ГПУ то самый, да извините, но найти что это за Аббревиатура не смог...
За температурой следил...не гнал...просто она во время игры нагревалась до градусов 76, вот и полез менять охлаждение на другое!
Если "отвалилось" это самое ГПУ то почему целый месяц работало без проблем и без этих трёх элементов?
нФ
это самая типичная неисправность у 6600 - если поищите по сайту по "отвал ГПУ", то много чего найдете
графический процессор
FOXX
Ладно попытаюсь припаять конденсаторы соответствующие... а Вы номиналы смотрели исходя из цвета элементов или по схеме?
так и думал, просто не смекнул что ГПУ это GPU...
который слева - пару раз припаивал (хотя и без него нормально работали).. сейас измерил - действительно 10нф. Другие два - это проходные конденсаторы PCI-E, они всегда по 100 нф
Так элементы припаял... правда чуть большего размера...
Артефакты не пропали... архив фото прикрепляю!
Что хочу сказать по работе, заметил такую закономерность...при старте компьютера, когда выводится характеристика Видеокарты... артефактов нет и иногда их нет при заставке материнской платы, но в настройке БИОСА платы они уже имеются.
Появилась такая мысль, а не поможет обновление БИОСА Видеокарты?
... Да и чуть не забыл у неё частота памяти уменьшилась...на скрине видно!
Существует немалая вероятность, что пропайка гпу поможет (может ненадолго но поможет)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Пробовал греть феном... но без влюса, при этом немного придавил потом ждал пока остынет... не помогло!
Ребята, ради эксперимента и обучения прошил BIOS новей или старей версии не нашёл чем "5.43.02.66.00", это практически не какого результата не дало! Заметил вот что...при работе компьютера если одной рукой держаться за корпус(он у меня заземлён), а другой трогать например конденсаторы(рядом с дополнительным питание-сразу говорю они не вздутые и не текут) или трогать МС памяти(предполагаю что они, их там 8 кажется по 4-и на каждой стороне "Samsung 543 K4J553230F-VC20") то артефакты немного меняются...а было даже что через время пропадали практически все...
Пробовал эксперементировать с частотами-уменьшал их до минимума...эффекта небыло.
Да и собственно раньше когда артефакты появлялись(я комп выключал и рукой дотрагивался до платы) артефакты пропадали после включения и не появлялись минут 20-60.
Что подскажите?
феном для волос?? ))
греть до плавления шаров, под гпу, надо и с флюсом
Может даунклок по памяти поможет (маловероятно конечно),биос по ссылке
letitbit.net/download/3655.387be4d22c7ab7f91a0b1cd83/1.rar.html
