Подскажите (новичок) - сколот элемент на плате на hdd hitachi hds 721050cla362
что это и главное откуда можно его взять (имеются неисправные платы NVIDIA GeForce 4, материнка Gigabyte gigabyte ga-8pe800-rs и т.п.), сам винчестер определяется только в BIOS но стучит (фото во вложении, отмечено красным).
Вложение | Размер |
foto_hdd_hitachi_hds_72.jpg | 87.68 КБ |
pcb-hdd.com/hitachi-hds721050cla362-0a90233-0a71256-p-1143.html
кандёрчик вроде... попробуйте определить назначение цепи... может намекнуть на номинал... только не верится, шо стучит он по этой вот причине...
...ложки нет
конденсатор
тут лучше видно
pcb-hdd.com/images/0F10381%20HDS721050CLA362%20hitachi%20pcb%20110%200A902...
я бы контактную площадку на флешь прозвонил
Стучит, потому что нанодятел в нем завелся
не спорю вполне может быть что скол был после того как перестал работать, все таки хочется попробовать, посоветуйте что сделать, конденсатор то понятно, откуда его взять чтоб туда поставить, поставить то все таки надо да? не то чтобы новичок, скажем так отпаять и припиять смогу, а что-то проверить нету даже инструмента кроме паяльника прошу прощения конечно
может с этой же платы выпаять так скажем второстепенный и его туда чисто для проверки? понимаю ваше отношение к этому еще раз прошу прощения
там обрыв, но вам туда можно
совет выше вы проигнорировали, но перепаять всегда готовы, вперед, может, смените профессию на "лудильщик-паяльщик"? так и на новый хард заработаете
