Acer TravelMate 4152LMi. Нормально работал, захотелось с дуру прошивку BOISa обновить. Зашёл на сайт производителя, скачал ,что то Запустил BIOS перешил Перезагрузился и больше не включился.
Помогите, раньше стоял BIOS Даты выпуска 07/12/04 Virsion V1.80.
Подскажите как теперь её восстановить можно? Ближайший сервисный центр за 350 км.
Добавлено спустя 59 минут 36 секунд:
Прошивку старую V1.80 D, вроде нашёл на сайте производителя, но как её запихать в ноут? По сети не получится?
Добавлено спустя 41 минуту 51 секунду:
Ну подскажите кто нибудь, мож програматор какой хитрый надо?
Ssobolev Судя по всему шить придется на программаторе млм хот-свапом. Подробности в статье "Искусство перешивки БИОС" В этом случае надо будет из того что дают на сайте производителя вытащить образ БИОСа, пригодный для прошивки (в ряде случаев зто нетривиальная задача) и добраться до самой флешки (ее возможно еще и пыпаивть придется). Так что, возможно, разумнее все-таки будет обратиться в СЦ. Либо вдумчиво искатьв интернете способы восстановления БИОСа aka BIOS recovery которые предусмотрел производитель
Да задача, файлы наверное с расширением bin? До флешки пытался добраться, всё разобрал, но где она, какая маркировка не въехал, раньше прощё было здоровая ПЗУ на панельке. Прошли те времена
попробую ещё поискать информацию.
Флеш либо квадратный корпус относительно большой, ноги со всех сторон - 32 ноги .
Либо прямоугольный в разы тоньше, ноги с двух сторон - от 32 до 44 ног может быть.
Скиньте маркировки всего похожего, вариантов не должно быть слишком много.
Похоже нашёл флешку, я почему-то, сразу не подумал что она может быть снизу, но тут ещё вопрос "из того что дают на сайте производителя вытащить образ БИОСа" ну вот там несколько файлов которые я думаю можно использовать это - dl00180a.bin, dl00180d.bin, all.rom вот и думаю какой использовать? Наверное придётся экспериментировать?
Скорее всего, придется из них лепить образ BIOS, что не является тривиальной задачей...
А кому счас легко...
А можно поподробнее про то как слепить образ BIOS из тех файлов , и если не трудно можно заменять слова тривиально и не тривиально, словами просто и сложно , а то я с трудом понимаю значение этих слов
Ssobolev Перечитайте подпись в сообщении, которое написал savely_s
Прошу прощение, но я из деревни
) Здесь мало пользуются умными словами, но я постараюсь разобралься в их значении
Посоветуйте у вас всё же опыт побольше, файлы эти надо соединять, прошивать по определённым адресам или просто эксперементировать методом проб и ошибок ??? Помогите жителю соседней обл.
Спасибо за все советы...
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 35 секунд:
ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Файлы для прошивки взял здесь, мож кто глянет?
Что-то ищем? Google в помощь
To Ssobolev:
Жди, скачал. Там целые биосы, ридми читать надо. Разберусь окончательно - отпишусь. Может - завтра, может - на выходных.
