Здравствуйте.
Достался мне старенький ноутбук, вроде и ценности он не имеет уже никакой, но из интереса захотелось попробовать восстановить.
Запускался он через раз и постоянно отключался. Разобрал. Вокруг мультиконтроллера были окислы, видимо когда-то попала вода. Промыл, просушил - неделю поработал нормально, потом начал отключаться тачпад, иногда не работал вентилятор.
Решил выпаять контроллер, посмотреть, что под ним.
Когда отпаял, обнаружил, что одна нога по питанию держалась только на окислах.
Возник вопрос по замене контроллера. На нем наклейка с цифрами - типа номер версии?
В нем есть своя микропрограмма или он все с BIOSа загружает?
Т.е. если новый впаять, будет работать, или его программировать нужно.
kons, так и вас в гугле забанили? или новичков тама не любят?
надо бы хоть серию бука указывать, а вообще принято и платформу
по PC87591L, даташит на него доступен вполне, читать его не пробовали? флеш-памяти у него нет, ром есть, маленькая, насколько помню, никогда их не шил, хоть и давно это было, прошивок под эту модель для них тоже не встречал
да и в чем проблема, заменить и посмотреть поведение?
как же вы опыт свой нарабатывать будете, если даже в замене для вас проблема? ничего критического не произойдет, если вы даже замените подобный контроллер в системе, в которой нужна для него прошивка
Модель Acer TravelMate 290 CL51
Плата DCL51 LA-1881 REV:1.0
Схему нашел, даташит тоже есть, читать пробую.
Контроллер закажу и попробую.
Только если его нужно прошивать, я пока плохо представляю как это делать.
BIOS на программаторе прошивал, а здесь я так понимаю внутрисхемно программируется.
Я бы попробовал восстановить ножку.
Так номер оторванной ножки - военная тайна. Насколько понимаю, она там не одна по питанию и возможно продублирована. Так что может быть и восстанавливать ее даже не надо.
Нога 45, питание 3в. еще пять ног подключены туда-же.
Но я не знаю дублируются-ли они внутри чипа.
Восстановить ногу можно, но я уже выпаял микросхему, и признаюсь, не очень аккуратно получилось.
Поэтому и хотелось бы новую впаять, она сейчас копейки стоит.
Впаивайте новую.
Вспомнилось. Подобный ноутбук. Точное название не скажу по памяти, надо базу поднимать. Не реагировал на кнопку. Предыдущие ремонтники сменили этот контроллер на новый. Хотя надо было просто флеш перешить. Ну небыло у них программатора, а контроллеры были
