Тестером можно прозвонить принадлежность и прикинуть ёмкость. Вероятно, блокировочный по питанию контроллера памяти... поставьте 1㎌. 5,8 ㎌ намерили не снимая? Тогда скорее всего это суммирующая ёмкость + погрешность.
ну, тогда отследите в какой цепи стоит, например, если параллельно замеренному, то воткните такой же... А с картой то какая проблемка?
P.S. с резюком да... труднее. Там вроде широкие дороги к нему подкатывают с обеих концов? Посмотреть-бы их тестерком, откудова)) Если один конец на питании, а со второго под ГПУ и тоже есть кандёр на массу, то вероятно RC-фильтрик по питанию какого-то слаботочного блока ГПУ... резюк в данном случае будет низкоомным (думаю порядка 1 - 4.7 Ом)...
...ложки нет
Отпаивал, мерил демонтированный, С688 измерял MS8910 SMD Testerom.
Bishop спасибо ,что откликнулись !
ESR MICRO, RLC метр показали, тот же номинал ≈ 5,85 uF .
ESR≈1,37(Om)
P.S
Заметил, еще сколотый резистор ! R615 (здесь ,уже точно, без схемы ,или идентичной карты не обойтись)
...ложки нет
