Ребят! Подскажите, пожалуйста!
Есть maxtor D540X-4K. Так вот он нормально определяется в БИОСе, но винда его не видет. В Event Log пишется, что типа не могу связаться с контроллером и вываливается по тайм-ауту.
Собственно вопрос, можно ли как-нить с помощью подручных средств вытащить с него инфу.
Восстановление работоспособности - не обязательно, главное данные!
Спасибо за помощь, заранее.
Винда не кривая точно ???
В ДОСе-то видется или как ???
Какие-нить постороние звуки-стуки присутствуют ???
Что кажет MHDD ???
Теперь Вы понимаете, что дали мало инфы для того, чтобы Вам дать какой-нить грамотный совет ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
еще можете проверить шлейф , а собсто как он определяется , потому как он могет по разному определятся , да и что он говорит при использовании Однозадачыной системы класса ДОС
и посмотрите как он отдает ПАСПОРТ(Ф2) в МХДД или Виктории если нормально то что говорит на (Ф4) проверку поверхности ?
Извиняюсь, что не полностью все описал, просто я полный чайник в этом вопросе.
Докладываюсь:
1. Винда нормальная, в ДОСе его тоже не видно. Когда определяется раздается такой металлический звонкий стук. Точно такой же бывает у рабочего винта, когда выключаешь комп.
2. MHDD написала:
по F2:
25.12.2005 13:48:50 MHDD>I
25.12.2005 13:48:50 MAXTOR 4K040H2 LBA: 78,198,750 BIOS: 80H
25.12.2005 13:48:50 SN: 672202968828 FW: A08.1500 CACHE: 2000KB SIZE = 38182 MB
Init drive: done
25.12.2005 13:51:30 MHDD>EID
25.12.2005 13:51:30 MAXTOR 4K040H2 LBA: 78,198,750
25.12.2005 13:51:30 SN: 672202968828 FW: A08.1500 CACHE: 2000KB SIZE = 38182 MB
25.12.2005 13:51:30 SMART: Enabled Self test: Supported ErrorLog: Supported
25.12.2005 13:51:30 Scurity: high, OFF Size = 38182 MB
После этого нажал проверить smart, вот что написал:
[PRE]HDD: MAXTOR 4K040H2; FW: A08.1500; SN: 672202968828--------------------------------------------------------
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 100 253 0
Att # 3 : Spin up time : 87 87 1652
Att # 4 : Number of spin-up times : 97 97 2524
Att # 5 : Reallocated sectors count : 93 93 38
Att # 7 : Seek error rate : 1 1 16
Att # 9 : Power-on time : 85 85 10250
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 11 : Calibration retries : 100 60 0
Att # 12 : Start/stop count : 97 97 2325
Att # 13 : Soft read error rate : 100 93 0
Att # 194 : HDA Temperature : 93 84 20
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 23 3 874571845
Att # 196 : Reallocate event count : 76 76 24
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 3
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 253 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 150 150 51
[/PRE]
Когда начал проверять по F4 выдал вот что:
!xxx||!|x|xx!!!!xx!
| - это такой розовенький прямоугольник, тот что >500ms
И появления ! сопровождались вот тем самым стуком, который бывает при определении.
Или комутатор,или голова....
Если инфа очень нужна советую отнести к спецу.
Инфа-то как раз и нужна, сам винт не нужен
Самая проблема, что в нашей деревни нет спецов по этим вопрсам.
В принципе нужна инфа только на одном логическом разделе, который располагается не в начале диска.
Можно что-нить своими руками попробовать сделать?
А можно какой-нибуь утилитой посекторно с этого винта на другой перекинуть?
Можно...поисчите в и-нете...может на какой FTP'шник нарветесь и там будет выложена FreeSoft...
Прога для посекторного копирования называется copyr, лежит здесь:
copyr.tetroniks.ru/index.php?id=dload
Вот только гложут меня сомнения, что оно вам поможет до перестановки блока голов... А то, что вы сможете сделать эту перестановку - сомнений еще больше...
Мдя ... вобщем copyr пишет все время "исходный диск не вышел в готовность"
Шансов больше нет?
А что значит перестановка блока голов? Делать сложно?
Кстати, может кто знает есть ли в Туле конторы которые занимаются восстанослением данных. И сколько примерно будет стоить восстановление в моем случае?
