Здравствуйте!
Присматриваю помощника в диагностике ноутбуков - post-карту. Пока из Китая едет вот такая aliexpress.com/item/FreeShipping-NEW-5-in-1-Mini-Combo-Debug-Card-Support-...
2) Основное преимущество карты №2, которая для Asus - это не нужно подпаиваться? т.е просто вставил в слот памяти и бегут пост-коды?
3) Нужна ли в арсенале карта №4 для Samsung? или в Самсунгах также можно подпаяться проводами к MIO? или спец-разъему?
ну т.е. опять-таки VGA - это для удобства? (хотя вроде пишут что это для новых, где нет дебаг-порта... а что за новые? с какого года начиная?)
Вобщем, поделитесь опытом, если кто юзал такие
1) Да, почти (+ I2C для некотрых IBM на разъем АКБ). Но для Компаловского дебаг-порта не подойдет. Для распайки на LPC все равно, компал - не компал.
2) Смотрите там список поддерживаемых моделей. Если устраивает - брать. По внешнему виду по отзывам - хорошее изделие. Все думаю себе такую заказать.
3) Лишний инструмент не бывает. Есть возможножность и желание - берите. Работает только на интеле и только после инициализации памяти.
Из перечисленного есть только какую Вы заказали. Боковые светодиоды чем-нибудь полупрозрачным заклеивать надо - слепят ужасно.
Спасибо, igils!
Я еще ни разу не сталкивался,поэтому еще поспрашиваю
1) т.е. на платах Compal, можно подпаять всего 4 провода,если есть такая post-карта? А если нет, то нужно паять все 9 проводов с "универсальной китайской"?
2) Я правильно понимаю, что на некоторых ноутах LPC выведена в одно место, т.е. как бы в ряд? т.е. есть точки для подпайки? и это упрощает задачу...
А на некоторых, где нет разъема - нужно искать документацию на MIO и смотреть где соответствующие выводы?
1. Да.
2. В один ряд - да, если повезет. Т.е.: Samsung Debug, на некоторых компалах, Wistron Golden Finger. А так да, сверяться со схемой, если есть, будет не лишним.
