Здравствуйте! пишу сразу в песочницу...
В схеме инвертора монитора Acer 20" имеется 2 трансформатора 80GL17T-47-V(№1) и 80GL22T-1-V (№2).
Подскажите как правильно проверять их? Можно ли проверять не выпаивая?
Выводы отмечены на фото.
Вот что намерял в отключенном состоянии:
В №1 на мультиметре в режиме измерения сопротивления 1-2 2-3 3-4 все по нулям, аналогично 5-6 6-7 и т.д. т.е. они звонятся между собой.
В №2 1-2 между собой 777 Ом, 3-4 4-5 и т.д. по нулям
Из измерительных инструментов в наличии мультиметр
Тот что выше с помощью мультиметра проверить можно, достаточно измерить выходные напряжения блока питания. если они будут в норме, то трансформатор тоже. В блоке питания мониторов трансформатор выходит крайне редко, лично мне не подался ни разу. В трансформаторе инвертора мультиметром можно только проверить на обрыв вторичную обмотку.
№1: обмотки 1-2 и 3-4 НЕ должны звониться между собой. 5, 6 - 7, 8 - 9,10 должны. Если мерить тестером - так и увидите около 0 Ом. Замерять лучше ESR- метром или прибором для проверки импульсных трансформаторов.
Если звонятся 1-2 и 3-4 - проверяйте всю силовую часть, начиная от входных клемм и кончая ШИМ-ом с его обвязкой. Пробой самого трансформатора маловероятен.
При таком раскладе у Вас и на плате должны быть следы пробоев и прогаров.
№2: выглядит без криминала.
Спасибо за ответы.
Выводы 1-2 3-4 звонятся между собой... На выходе платы в двух точках напряжения 5v присутствует.
Монитор включается есть изображение и через пару секунд тухнет подсветка. Хотя если подсветить фонариком - изображение есть.
Почитал в типичных неисправностях - чаще всего выходит из строя трансформатор.
а так на плате горелостей нет, кондеры не вздутые...
Теперь только лампы проверять? или куда дальше копать?
Лампы живые подкиньте, благо всего две.
Так что что-то Вы не то напрозванивали.
И по сетевому трансформатору. Силовая обмотка выводом 3 сидит на +300в.
Вспомогательная обмотка выводом 1 сидит на минусе 300в ("высокой" земле).
Если бы они у Вас звонились накоротко, был бы такой бабах, что не забыли бы. А Вы еще и одно из питаний на плате инвертора нашли.
Конденсаторы не только по внешнему виду проверяются. Когда нет приборов - меняются на заведомо живые и новые.
Чаще, но всегда. 1. Подставить другую лампу. 2, Проверить ключи (плохо видно) см. над тр-ром №2.
я прозванивал в выключенном состоянии в режиме "пищалки" в выводах #1 :
1-2 пищит, 3-4 пищит Или как нужно было?
...А уже потом подключил питание и померял на выходе 5v
Отставить тр-т №1
См. в районе тр-ра №2: лампы, ключи и тр-р №2.
А выпаять тр-р легко: убрать припой с помощью оплётки.
спасибо
Если вам не трудно, расскажите пожалуйста "на пальцах" как проверить эти ключи? нужно ли выпаивать? (термовоздушка есть)
Так и нужно было. Но в первом сообщении Вы пишете:
И так не должно было быть.
для проверки любого моника с лампами нужно иметь пару исправных ламп для проверки. Иначе это почти вслепую, похоже на диагностику материнки без пост-карты - возможно, но время и нервы портит, а результата можно и не получить.
ЗЫ. лампы недорого (не реклама, палю контору) - dalincom.ru
вместо лампы (одной) можно включить керамический дисковый конденсатор на 30-40пФ 3кВ. Еще лампы можно вытащить, снять изоляторы и посмотреть на концы - часто отгорают провода, или лампы с краю чернеют - менять надо такие.
т. 89276219324
