Вопрос масерам какое сопротивление по питанию процессора 2,8 1м 800мгц socet 478, у меня 2,0 ОМ это нормально.
два ома для этого проца, что-то маловато-имхо. А в чем проблема, может так легче будет сказать..?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
что то авр не дает питания на проц.
Цитата:авр VRM- правильно...:)
авр
Подкиньте другой проц! Измерте сопротивление без процессора! Если с другим процом не будет напруги, то ковыряйте VRM..
Интересно какая плата, может она его не держит?
да скорее VRM не тянет согодня попробую на другой мат плате потом отпишусь.
сегодня поставил на провериную материнку процессор запустился, поменял электролиты на своей в VRM и материнка заработала всем спасибо за помощь.
