Подскажите пожалуйста по проверке элементов на исправность
Только начинаю первые шаги :) Есть много вопросов, кому не лень написать - помогите разобраться :)
1) Подскажите как проверить smd диоды на плате в корпусе SOT23 ? Обязательно ли выпаивать их для проверки?
(если я правильно понимаю, то по даташиту смотрим где анод и где катод, тестер на проверку диодов(прозвонку) ну и соответственно в одну сторону проводит, в другую нет, а для чего тогда 3й контакт на корпусе? )
1.2 И как тогда проверять, например вот такой lib.chipdip.ru/301/DOC000301700.pdf диод (BAT54W - Шоттки). Там же их два в одном корпусе?
2) Как проверять smd резисторы на плате? Нужно ли выпаивать из для проверки?
Допустим визуально он цел, а вдруг обрыв или пробит? Проверять на "прозвонке?"
1) не всегда только если есть подозрение .
2) как обычный диод смотришь даташит и проверяешь .
3) если проверенное сопротивление укладывается в диапазон.
пример 9,89 = 10К норма а если 11К и выше показывает то уже менять надо .
пробит
думаю в вашей практике такого не будет.
спасибо, т.е. я правильно понимаю, что smd диоды можно не выпаивая проверять на проводимость?
и зачем им 3й контакт на корпусе (анод,катод ....?)
BAT54
рассмотрите внимательно 2 страницу даташита всё поймёте.
BAT54 4 варианта а корпус один.
вроде понятно:) спасибо
Т.е. не обязательно выпаивать их ;) ? все никак не пойму)))
и да и нет всё зависит от схемы включения детали.
можешь прозвонить в плате вроде неисправна выпаял а она исправна.
на учишься но не сразу.
Аватар пользователя Laserr
если сопротивление высокое (сотни К) на плате может показать на порядки меньшее сопротивление (ток найдет более "короткий" путь) а вот больше номинала - однозначно не будет. А вот если номинал неизвестен, тогда прозвон мало что даст...
