Если я правильно понял, то:
1 - +Vcc,
2 - sence (ID),
3 - GND.
У подопытного 1 и 3 звонятся накоротко, даже если отпаять два из трех проводов от блока питания. Получается, что пробой в кабеле питания, хотя провод достаточно толстый и без следов износа. А еще клиенты говорят, что БП перестал работать после грозы. Совпадение?
Вложение | Размер |
hp.jpg | 45.93 КБ |
да им фиолетово, т. е. миллерово.
оффтоп....ребят, ну эт вы здря наезжаете ....яж просто поправил пред"идущего оратора - он там насчитал аж 334 к
....а я говорю ...." четыре килоома лишних"
мде... кумулятивчика ни у кого нет? ...а то этот бронепоезд совсем не пробиваемый
...ложки нет
...офф...а вообще материал зачетный...помню первый раз бился-разгадывал куды какой провод - а здесь все понятно
Вы издеваетесь шоль? там хоть шанс перепутать есть?
...ложки нет
Ага, есть. Некоторые особо одаренные особи, намерив на штырьке 19в считали, что туда и надо плюс подавать. Последствия думаю многие видели.
А по делу: предлагаю обрезать по картинку и закрыть для комментариев. Т.е. все, что с 25.01.14 - под нож.
По теме 3х-контактного разъема:
Попал в ремонт ноут HP6830s: жалобы на плохой контакт в разъеме питания, аккум нерабочий.
Тестирование показало плохой контакт по штыревому выводу "sence (ID)".
Ноутбук выключался при пропадании sence, даже при наличии питания.
Поскольку заменить такое гнездо нечем, решил собрать вышеуказанную схему прямо на разъеме, для уменьшения влияния плохого контакта по выводу sence.
Могу сказать что шутка удалась. На штекере штырь выламывать не стал, работает и так.
При таком размещении деталей - корпус нормально закрылся, никого никто не давит.
