Здравствуйте!
Кто имеет опыт работы с данным прибором, расскажите как правильно проверять трансформаторы в инверторе LCD ? Куда подключать щупы для проверки?
Например, у меня есть вот такой трансформатор: TMS92515CT greylight.ru/TMS92515CT.htm
И второй трансформатор "1400245001" lcdpart.ru/published/SC/html/scripts/index.php?productID=28078
вот нарисовал его: savepic.su/3333037.jpg
Я правильно понимаю 1-4 - первичная, 5-9 вторичная ???
Как правильно проверить его?
(Если я подключаю один щуп на 1, а вторым касаюсь по очереди 2,3,4 - прибор говорит исправен)
(тут remont-aud.net/forum/81-17313-1 видел видео, но все равно немного не понятно)
Помогите разобраться (создавал тему на монитор.нет - но там что-то молчат...)
ну, по логике вещей, как я понял из прочтённого по ссылке, щупы надо тыкать в обмотки с меньшим числом витков... тогда TMS92515CT у Вас действительно ушатанный... по документации к прибору...
...ложки нет
1 и 4 пустые выводы, почему бы Вам не подключиться к выводам 2-3, которые являются выводами первичной обмотки?
прибор вообще молчит, т.е. никак не реагирует на подключение
Берем обычный, нормальный тестер, рабочий транс, находим обмотку, и потом сюда же тыкаем CapEsrFbt v2.2. Сравниваем.
