Здравствуйте! Имеется флэшка Pretec 32G. Чип IT1167BFN, памяти - K9HDG08U1A.
Работала, виделась в программе DtMPTool со всеми вытекающими результатами
Однако, после инекоторого времени, переставала видеться.. пишет-вставьте диск
я сначала грешил на неправильные прошивки.. однако очередное прошивание ничего не меняло.. потом всёже выяснилось, что если сильно изогнуть флэшку, то она видится в системе.. после нескольких таких изгибов она конечно перестала видеться окончательно..
что делал:
1 - пропаивал чипы памяти на месте
2 - снимал чипы и снова ставил
3 - прозванивал некоторые дорожки, кажущиеся подозрительными.
поскольку системой флэшка определяется всегда, то проц отметаю
либо сами чипы, либо дорожки..
как проверить?? есть дельные советы?
..привожу фоты со снятыми чипами..
контроллер сдуйте, наверняка найдутся порванные дороги...
...ложки нет
не могу! -не умею потому что - он бга
или что-то рядом
да и маловероятно очень.. линия излома не на нём проходила. а как раз на ножках памяти
если от контроллера дорога порванная - то какая к примеру? мож осциллом чо на памяти увижу?
какие линии смотреть и на предмет чего?
ну он не бга уж... пузо у него лужёное... а лапы видно все, по бокам... если нет дуйки, то можно и на отградуированном утюге снять, слегка помогая паялом и сплавом розе
дело ваше, но мне проще обрывы искать, прозванивая дорожки "от головы до ж..." тем более, что все подобные заломленные флехи, которые попадались, таки были с поднятыми площадками под контроллером.
...ложки нет
поднять то я его поднял.. воздухом.. опустить вот сложнее будет
дюже мелкий..
но дело даже не в этом - даташиты, которые нашёл - не подходят! у него ног - 14+9+14+9, тобишь 46 всего.
а даташиты есть на 48 и 64 ноги!
чёрть его знает-чо куда.. визуально отсутствуют две площадки. если считать против часовой-то 21 и 22. остальное бы прозвонить.. но не соответствуют схемы
отсутствуют, в смысле сорваны или их и не было? по прозвонке вродь не так уж много вариаций, чтобы пробежать иглой по выводам то... нафига тут схема? плата там не многослойная же... есть дорожка от площадки, значт нужна она, восстанавливайте.
...ложки нет
самих площадок не нашёл.. вроде как нету.. а дорожки рядом с ними ещё толком не расцарапал.. поэтому не уверен точно и хочется даташит
ещё точечные соединения между сторонами платы тревожат.. мож там чего не контачит? многие ноги проца через них..
не понял... зачем там расцарапывать то их? тестера и глаз вполне хватить должно...
...ложки нет
ну не знаю, как вы, а я вижу более-менее дорожки на монолите при увеличении около 5! дюже мелкие! и к тому же всё чёрным залито! только под углом видно что-то..
чойть мы разными путями ходим...
тестер в прозвонку, один щуп на площадку контроллера, другим бегать искать конец дороги... найден-супер; не найден, а дорожка от площадки таки идёт - вот тут уже чего хотите творите, а разрыв найти надо... схема-эт классно конечно, но и её отсутствие не критично... ну, эт моё мнение... а Вам там виднее...
...ложки нет
