Подсветка внутренней части монитора своими руками. (РЕШЕНО)
Здравствуйте. Есть монитор BenQ FP767-12 и есть желание сделать в нём подсветку внутренних компонентов, т.е. подключить светодиодные ленты внутри монитора (не подсветку матрици). Был вариант
(посоветовали на одном из форумов по ремонту техники).
Но постоянно почему то горели ключи, потом выяснилось в СЦ что ключи на инверторе горят потому что идёт обратный ток, в связи с этим был куплен Driver LED и чхемка теперь такая
нужно сделать в разрыве управление включения лампы от сигнала on/off (где взять его я знаю, т.е. либо со светодиодного индикатора, либо прям с майна 2 ноги).
P.S. светодиодов 27 штук.
Спасибо за помощь.
Аватар пользователя UAM
Я бы релюшку повесил в разрыв 220. Не так стремно, что драйвер без нагрузки вразнос уйдет.
Какое ещё к чёрту реле. Это прошлый век. Нужно просто собрать схему на ключе, по желанию добавить стабилизатор (хотя уже с драйвера идёт стабилизированная напруга). Драйвер без нагрузки будет работать нормально. Тот драйвер что я купил, работает с автовключением при нагрузке, типа электронного трансформатора для неонок.
Вообще-то не обязательно механическое реле. Оптосимистор, например.
А если рискуете коммутировать вторичку, то достаточно мощного полевого транзистора с управлением логическим уровнем, например, от материнки, и пары резисторов.
А схемку не предложиш для обозрения? И почему именно полевой транзистор, а не биполярный? И зачем нужно будет соединять минусы БП и Driver-а?
Аватар пользователя Bishop
Freddik, а драйверок в монолитном корпусе или платка открытая? ...эт я к тому, шо ежели доступ унутрь есть, то завсегда можно намудрить "энейбл"... тогда и коммутацию не нужно воротить... а вообще затейка мутная... ну нафига в этом ящике подсвет? я б ещё понял "эмбилайт" или как его там :)
а на счёт общей земли, так понятно же... это релюшке пофиг будет, а если мутить без гальваноразвязки, то ГНДшки надо вместе держать.
...ложки нет
Драйверок в корпусе, но не в монолитном, вот такое чудо transistor.ru/catalog/reference/010378/ , открываеться путём отвёртывания 4-х болтиков. Затейка может и мутная, но это просто типа как бы моддинга, т.к. стоит ещё и мультимедиа центр мини формата, вот к нему этот моник и делаю, в мультимедийке тоже висят 56 светодиодов (отрезков ленты) и тоже синего свечения, вот в темноте это прикольно смотриться когда всё светиться. Тут подсветка должна гаснуть вместе с подсветкой матрици, точне при появлении на ноге BLT_On/Off сигнала равным нулю. Значит с драйвера кинуть ещё минус на корпус моника, а в промежутке ничего не ставить?
ну... по крайней мере, в пдфке сказано, что ХХ ему побоку
MIN. LOAD CURRENT: 0 A
а внутряшки, если есть возможность разглядеть (и они не залиты силиконом), можно и порассматривать на предмет элементной базы и полистать даташитики на микрушки...
...ложки нет
что за ХХ??? Внутряшки не залиты, всё открыто и можно модифицировать.
что за ХХ???
холостой ход конечно))
..и шо там внутри то? на чём собрано?
...ложки нет
Воощем проблема решилась с помощью LM 117, С 945 и ограничивающего резистора и диода на обратный ток. Всё работает. Всем спасибо.
