Погорела электроника HITACHI HDT725032VLA360
Ребят, прошу помощи!!!
При покупке нового БП в разъём 4пин на мат.плате сдуру вставил 4пин коннектор от 20+4 питания, всё коротнуло, погорела материнка.
После данный сабж был подключен к другому компу, пошел дымок, оплавились пару контактов на сата-питании, а также погорела микросхема D4. Остальная электроника вроде целая, но это только с виду. Скажите есть ли возможность спасти данный хард? Будет ли он работать в дальнейшем?
Так же есть ещё 2 сигейта на 250 и 60, тоже учавствовавшие в КЗ... их я не рискнул подключать... с ними такая же ситуация будет?
Seagate ST3250823AS 250GB модель
Аватар пользователя max3
А можно фотку етого погорелъца увидетъ/? (самой платы в смысле)
Вот фоты. Старался что бы было видно маркировку, размерм каждая по 300кб.
img145.imageshack.us/img145/2103/hitachizb2.jpg
Вот сигейт. Его не врубал, но по питанию тоже кз.
img100.imageshack.us/img100/7078/seagate250uk5.jpg
Хотелось бы узнать какие диоды надо выпаивать и на что их менять!!!
Аватар пользователя Pavel
С Хитачи все и так ясно, вам природа помогает, визуально виден сгоревший трансил. С Баррой все намного сложнееevil Можно повесить его на источник и дождаться когда виновник задымитevil А можно, нет, Нужно включить голову, как я вам уже и советовал здесь!!!
За вас тут, да и вообще нигде, думать не будут. Вам указали направление, работайте. Если серьезные затруднения будут, спрашивайте, вам ответят. А элементарщину разжевывать... Увольте.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Уважаемый Павел!!!
Я здесь новичок и поэтому не понимаю многих вещей!! Голова поверьте и так кругом идёт!! Не могли бы вы в этт раз подумать за новичка и по визуальным снимкам сказать, что бы вы делали на моём месте???
Это вам к экстрасенсу. Это они умеют по фоткам порчу снимать и недуги лечить. Я, сколько ни напрягался, не смог вычислить сгоревшего на Барре по ее фотке. Вам имея цешку и прямой доступ к винту это будет намного проще.
Хинт. Дороги от выводов питания до трансилов видны невооруженным взглядом.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
И еще. Платку то на Барре не мешало бы почистить.
Вот мои рассуждения:
Всего в той области 5 чёрных микросхем, имеющих 2 вывода =) Из них 2 расположены в райне питания, то есть на них в первую очередь стоит обратить внимание. Та что ближе к краю платы по видимому отвечает за питание 12в, а вторая за 5в. Так как КЗ у меня на +5, то погорела соответственно 2ая. На остальные 3и я внимания не обращаю.
Верны ли они?
1. Узнатъ, может хард еше под гарантией
2. Кротокое было по питанию 5В (хитачи) сата pinout.
2.a. Если хард НЕ под гарантией, то смело выпаиватъ ету сгоревшую деталину(позиция Д4) и если отсутсвует страх потерятъ хард окончателъно (50/50) попробоватъ подсоединитъ к _заведомо_рабочему_ компу с _хорошим_ блоком питания.Если все же опасения естъ то опятъ таки проверитъ на ко3у после выпайки етого самого трансила/трисила и если ко3а отсутствует то можно подключатъ. Где взятъ такую деталъ ? -можно купитъ, а можно выпаятъ с донора -работатъ будет как надо.Они в основном НЕ силъно по характеристикам отличаютса.Иногда на 5в и на 12в разные ставят (в етом случае лучше братъ с соответствуючей линии т.е. с 12в или 5 в и лучше их местами не менятъ - у них скоростъ срабатывания разная, хотя для человека ето не будет особо заметно)Касаемо сата поуер лайн -тут действия схожие, ищем ко3у, находим пытаемса избавитъса если не находим то шансы восстановления растут.
У вашего сигейта стоят ети же диоды в защите по САТА питанию и они судя по всему НЕ сгорели (проверятъ как диод). Но проверятса на К.3. всегда !
Могу посоветоватъ во избежание потери данных (если они еше живы конечно) открутитъ контроллер от банки и подключитъ без банки, таким образом если получим фейерверк то банка останецца целой, если же все пройдет более менее тихо и не будет заметно никаких екстрималъностей то можно поставитъ контроллер обратно и попробоватъ включитъ уже с банкой)
Пожалуй на етот раз информации достаточно,имхо, для принятия решения в ваших далънеших действиях.
удачи!
Кстати если уж мы тут о сигейте заговорили, то полезно указатъ и его моделъ
Доброго раннего утра!
Так-с...
1) Хитачи под гарантией, но согласятся ли они его поменять? Тут вроде случай не гарантийный-полетел бп, а не хард....
В общем то данне неохото терять, если они ещё целые...:(
2) На хитачи за сата и 4пин питание как я понял отвечает один и тот же диод. Хоть он расположен возле 4пин, но подключал я по сата (видно по обуглевшемуся контакту:( ) Сегодня попробую его выпаять и проверить на КоЗу
3) У сигейта на +5В тоже КЗ, поэтому тот диод я тоже намерян выпаятьwink как написал выше. Кстати его модель вверху топа.
4) Есть ещё один винч во всем этом учавствующий
Seagate 8T360014A 60GB
img136.imageshack.us/img136/4683/seagate60sm0.jpg
У детали напротив крепления болта сопротивление 0, хотя на аналогичной плта от 80гб модели, отличное от нуля. Данный винт подключался, определился, фейерверков не было. За что отвечает та штука? Возможны ли потом проблемы?
Если понесеш в гарантию скажи что у тебя крутои блок питания (ТТ) И ЧТО ОН РАБОТАЕТ, мамка скажеш тоже работает. -Если согласятса - хорошо ,если нет, ты придетса самому шаритъ(кстати если по гарантии уйдет то данные уйдут вместе с хардом).
- если у того что BUX то ето тоже защита - и если хард работает значит все хорошо.(сопротивление 0 - ето как то странно, может не так прозванивал?)
max3
нет, та, что правее
