Менял вентилятор,забыл холодильник поставит,в итоге сгорел один элемент.На нём написано М3014М 00910G.Скажите пожалуйста,что это за элемент и где его можно приобрести
Приобрести не знаю где, надо лучше аналог подобрать.
Посмотрите какой шим стоит, думаю можно будет исключить из работы одну из фаз питания и из отключенной фазы взять на доноры транзистор. Ну а далее эксплуатировать видюху с одной отключенной фазой, если аналога найти не получится.
Да, это шим, только питания памяти. Шим питания гпу с другой стороны платы скорее всего.
Но прежде чем лезть в дебри, снимите пробитый элемент и замерьте сопротивление питания гпу. Вдруг его пробило, тогда остальные манипуляции бессмысленны.
s-manuals.com/pdf/datasheet/q/m/qm3014m6%2C_qm3014n6_ubiq.pdf
интересно, менять сами будете, элемент то?
...ложки нет
Что за холодильник на карте завелся?
Bishop, немножко дубль.
Спасибо за быстрый отклик, хочу сам поменять ,ногу сломал - времени валом
Как я понимаю - это, который красным кружком обозначен (UP6161S14 AХU11C) или ошибаюсь?
Ошибаетесь.
Буду пробовать,что получиться - отпишусь
Спасибо за ценные советы!!!
