Добрый день! Уважаемые, помогите новичку! Купил недавно лабораторный блок питания на 5А и теперь как обезьяна с гранатой не знаю что с ним делать.
Есть ноут Asus K50ID (материнка k40ID), у которого КЗ (при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, при этом светодиод на заряднике постоянно моргает. Зарядник менял). Много раз читал, чтобы обнаружить элемент, который коротит нужно с помощью БП подать небольшое напряжение и этот элемент будет греться. Подскажите как определить то место куда надо подпаиваться? Можете по схеме сказать с чего начать?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
asus_k40in.pdf | 1.22 МБ |
Есть у меня ASUS K40ID boardview. Пользоваться ей до конца не научился, поэтому делал так: ПКМ-NET?? и выбирал каждую строку до тех пор пока не выделится мой искомый дроссель. Оказался, что этот искомый дроссель, который звонится на землю относится к +VGA_VCOREO, т.е. для питания видео. А на сколько я знаю такие дроссели могут звонится на землю.
Вам уже сказали, что сам дроссель в данном варианте не может звониться на землю, а звонится может низкоомная нагрузка данного стабилизатора (ну или сдохший ШИМ и транзисторы, им управляемые).
Звонится - это сколько в Омах?
5.2 Ом
Для ядра видео - вполне нормально.
Я это понял. Теперь у меня нет никаких зацепок, как найти КЗ. Может у меня КЗ нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Может и нет, Вам виднее.
Зарядник, что ставите на замену - заведомо исправный?
Зарядник точно исправный. Завтра еще раз проверять буду наличии дежурки
Так если зарядник моргает - что там проверять? В таком случае входное 19в скачет.
На своих подопытных я такие неисправности ищу в той последовательности, как написал. Все находится 100%. Почему у Вас с этим проблемы - не знаю.
Если делать по вашей инструкции вот что получается:
Никаких аномалий нет, нет потемнений, вздутий, следов пролития и т.д.
На входе стоят мосфеты EBH2107. На землю они не звонятся
Я так понимаю, для проверки выходов вторичных питания необходимо прозвонить дроссели на КЗ. Ни один дроссель ни коротит.
Под силовыми транзисторами понимается мосфеты? Или биполярные транзисторы?
А на пробой С-И все транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей?
Если найдете на плате биполярный транзистор большой мощности - проверяйте. Мне такие не попадались ни разу.
