Добрый день,
вчера ночью приключилась беда:
смотрел фильмы (установлен внутренний ТВ тюнер), как раз фильмы ужасов - в произвольный момент монитор (подкл по DSUB) перешел в режим ожидания, хотя по звуку было понятно, что комп живой. Я его выключил, включил заного, только behold tv, перевожу в полноэкранный режим - хлоп - опять такая же история. Еще раз выключил - помогло. Посмотрел часик и выключил все.
Сегодня утром появились артефакты, причем не сразу, виста успевает загрузиться без проблем, после серфинга в опере - шум (красные, зеленые точки и т.д.). Еще через пару минут монитор переходит в режим ожидания и затем примерно через минуту вообще повисает.
Снял СО, пыли практически нет, вентилятор вращяется. Были пара немного вспученных кондеров (6,3В, 1500 мкФ) - заменил на аналогичные - не помогло. Еще обратил внимание на скол. Скорее всего я так снимал, но до этого ночного происшествия проблем не было, а брал б/у я ее с рук. И какая-то хрень на фото, похожа на засохшую канифоль (по цвету и консистенции). Положил новую термопасту, собрал.
Потом посмотрел температуру при помощи RivaTuner - 52 градуса и все так же появляются...
Вложение | Размер |
SDC10654.JPG | 717.39 КБ |
SDC10655.JPG | 94.75 КБ |
Похоже чип реболили или просто прогревали до плавления припоя(это действительно следы от флюса, видимо использовали обычную спиртоканифоль), но судя по всему либо ремонт сделали не очень качественно, либо сам GPU уже начинает дохнуть.
Если есть опыт, то, в таки случаях обычно, карточку либо реболят либо греют
IMHO других вариантов пока не вижу.
что есть ребол?? греть с какой температурой? спиртоканифоль тоже залить?
я полностью согласен с тем что нужно попробовать погреть GPU (исходя из моего опыта в 2-х из 3-х случаев оживает 7600) прогревать можно и со спиртоканифолью и с ЛТИ-120 смотрите сами
А что касается температуры - скажите а с помощью чего вы собираетесь греть.
С ЛТИ-120 не советую. При сильном прогреве (например для бессвинцовок) пригорает так, что ничем не смоешь. А вообще лучше снимать и реболить. Просто прогрев тут уж вряд ли надолго поможет, раз кто-то уже пробовал, да ещё так нечисто.
Вы забыли упомянуть что ЛТИ необходимо смывать( вроде как есть безотмывочные вариатнты ЛТИ-120, но надо смотреть), а спиртоканифоль не надо
ЛТИ-120 не видел, про ребол догадался, спиртоканифольный есть. Греть буду паяльной станцией, до 450 шкала, думаю попробовать на 300-350. Я тут читал уже статейку по прогреве мамки с 478 сокетом, но отвал у меня оживить не получилось.(
То то и оно, что когда пригорят активные добавки их и не смоешь. Снимал дохлый юг на ноуте, плата бессвинцовка, пришлось греть низ до 250 град. (по показаниям термопары, прижатой к материнке). Под мост залил этот самый ЛТИ. После не мог смыть нагар ни спиртом, ни ацетоном. А товарный вид надо было сохранить. Счищал зубочисткой.
IMHO, я вроде ЛТИ-120 использовал и было нормально, единственно что да иногда остатки от него трудно удоляются, но если всё хорошо смочить изопропиловым спиртом+зубочистка обычно всё вполне замечательно удаляется.
IMHO, греть не всегда помогает, лучше снять, всё поправить(если есть что поправлять) и посадить на место
Вот-вот. Нормально остатки флюса должны удаляться просто промывкой+кисточка.
