На этом монике попытались выставить слишком большую частоту кадров , после чего он благополучно загнулся (вырубился и не включается). Насколько я понимаю это самая дешевая модель моника и там нет никакой защиты.
Исходя из всего выше сказанного я проедполагаю, что накрылся блок питания и возможно блок строчной развертки.
Хотелось бы услышать мнение людей с опытом. Что конкретно могло накрыться при том что предохранитель цел и диодный мост тоже цел ?
Хотел посмотреть что за транзистор в блоке питания , но ничего не видно, надо выпаивать.
на monitor.net.ru попробуй спросить. там спецов по моникам поболе
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Не лезьте в БП у вас проблемы - в строчной развертке 99%.
Обычно летит строчный транзистор и демпферный диод .
Если вылетели то проверяем обязательно повышающий преобразователь (по дорожкам между строчником и блоком питания)
Jocker блоку питания тоже скорее всего кирдык так как моник даже в ждущем режиме не работает.
AAM![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Он в защите просто
А вообще в мониторах, судя по опыту, БП (первичка) самый надежный узел - из примерно сотни мониторов которые через меня прошли всего у нескольких были проблемы с БП; да и то либо старость - усыхание електролитов-незапуск, либо пролитые жыдкости, либо скачок в розетке, ну непропаи были разок .
В Б.П ещё иногда уходят номиналы резисторов в делителе О.С. на TL431
Сие - не факт. Тем более, что предохранитель и диодный мост целы.
Вам же ясно умные люди сказали: строчный транзистор и демпферный диод. Выпаивать их, тыкать тестером, только ПОСЛЕ ЭТОГО думать, что делать дальше.
Потому как ежели кто-то из них погорел на Козу - чего Вы ждете от БП ? На Козе 130 вольт он держать не обязан.
Ежели эти двое - живы (во что я не верю), тогда - искать на всех выходах от БП, кто его в козу сажает.
ЗЫ: Индикаторная лампочка у моника хоть на секунду вспыхивает при попытке включения ? Если да, то БП жив !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
AAM, огласите FCCID, на задней стороне написано.
