Прошил вот биос,и как в большинстве топиков с такой темой,не вкл компутер теперь!..
Мать ABIT NF7 ATX nVIDIA nForce2 CR18D/MCP chipset.
Шили вот этот abit-usa.com/downloads/ 8-й в Most Popular Downloads.Шил стандартной утилитой,которая на диске с матерью.Все прошло нормально,прошилось,попросило перезагрузки,нажали ДА,винда нормально завершила работу и....усё.....
Советую прочитать статью "Искусство перешивки BIOS".
Что-то ищем? Google в помощь
Скорей всего ты перепрошить не той ревизии БИОС
Там есть ревизия 1,1 1,2 и 2,0 которая несовместимая с 1,1 1,2
Так что читай вот эту статью Искусство перешивки BIOS.
Огромное спасибо за совет!Скачал я прошивку на свою v.2.0 (на штрих-коде на мамке написано было),сделал autoexec.bat с содержимым awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r (там же именно это должно быть?Не awdflash.EXE?),awdflash.exe скачал с НИКСа,файл прошивки переименовал,как советует ув.Автор...Попробовал с дискеты-ничего...Ни мигания,ни "хрюкания"...=(НО!Мигает сидюк!..Может,с ним чего попробовать?Или всё,надежды на "безхотсвоповое" восстановление нет?[/u]
Casket
Так а вообще при старте мать к флоппу обращается? Это во-первых...
И еще - CMOS после неудачной перешивки сбрасывался?...
И в третьих - почему abit-usa? Из принципиальных соображений? Или вы просто о существовании www2.abit.com.tw/page/en/index.php не знаете?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1.Нет,к флопу не обращается...
2.CMOS сбрасывался.
3.О существовании знаю...А это не все равно,откуда качать?Я лучше со старой прошивкой поппробовал бы (бэкап сделал),если с сидюка можно как-нибудь....
Casket
С сидюка можно, даже и не "как-нибудь", но увы - "мигающий" сидюк при загрузке ничего особенного не означает, в отличие от "хрюкающего" флоппа, поведение Вашего компа однозначно свидетельствует о том, что бут-блок мертв...
В этом случае восстановление БИОС возможно только на программаторе или хот-свапом...
PS: Если будете восстанавливать хот-свапом, не забудьте добавить ключ /wb...
ivp
Благодарю за помощь...Я пожалуй воспользуюсь услугами здесь на сайте предложенными...Сам на хот-свап не отважусь...И так напортачил уже.
Casket
Услуги, о которых Вы толкуете, имеют быть в Минске...
ivp
Далековато...=)Я уж лучше здесь как-нить....Сорри за оффтоп.
Незнаю как у вас, а унас, с тайваня очень дохло качается, у меня выделенка, и это сильно(до нервного срыва) заметно.
И ещё обратите внимание на разницу, между американским abit-usa.com/downloads/bios/amd.php
сайтом и тайванским www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_type.php?fMTYPE=Socket+A
На тайванском сайте нет биоса для NF7-s v2.0, но зато есть NF7-s2, а на американском есть для NF7-s v2.0 и для NF7-s2. В самом деле он есть и там и там, скажу больше, в любом случае закачка идёт с одног FTP, но на тайванском сайте человек ищущий v2.0 нажимает NF7-s2, так-как он ищет вторую версию мамки, незная что есть и то и другое и качает не тот биос, а те кто поактивней, например я, умудряются даже залить. Людям которые нашли сразу пршивку для v2.0,на тайванском сайте, нужно приз давать. Знайте!!! есть два варианта nf7-s2 и NF7-s v2.0 (кто так называет?).
