Проблема следующая: не ставится не один виндовс, при установке 98 экран чернеет и все весит, при устанвке 2000 говорит что не может загрузить Boot Loader. Винт форматировал нормально (новые, пробывал на двух). С дискеты грузится. Биосу Recovery делал.
Что может быть?
С 98 есть один хитрый трюк - вместо setup.exe запускать setupcor.exe. Иногда помогает
Win2K/XP лучше грузить с сидюка и размечать винт уже в процессе установки.
Что-то ищем? Google в помощь
Тоже самое на P4SDR-VM. Ставил не 2000, а ХР. Пишет - нет места для файла подкачки. В общем аналогичный случай. Ися обвеска - проц, память, диски - проверенные и обнозначно исправны. Поставил W98 на другой машине - заставка W98 и всё! Я думаю, что-то с IDE-контроллером. Это если причина в железе. А не может BIOS подзалететь?
Винт не САТАшный, случайно?
На 865 чипсете проблемы у SATA'шных дисков с Windows XP (проверено на ASUS P4P800)
