Помогите апгрейдить 300Вт mATX блок питания .
Доброго всем времени суток .
После замены некоторых железяк стало немного не хватать блока питания , по линии 12V .
Покупать новый как-то финансово не расположен (цена приличных mATX БП не малая).
Этот малыш NONAME на 300Вт , на вид не совсем уж и китайский (добротный).
Элементы :
шим 2003
на входе - 2шт 330mF x 200V
транзисторы - С5027 , 2шт E13007
трансформатор - EI-33MBN
диодные сборки - STPR1620CT(12V) , SBL3040PT (5v).
Как его можно облагородить , что-бы место заявленных 16A на 12V линии он давал хотя-бы честных 20A ?
Будет-ли какой-то толк если заменить выходные конденсаторы в 12v линии с 2200mFх16V на 3300mFх16V ?
Заранее благодарен за любую помощь .
Аватар пользователя UAM
Эти конденсаторы в последнюю очередь.
В первую - входные увеличить хотя-бы до 680х200в. Заменить сборку 16А 200В на 30А 100В. Но еще надо будет загрубить защиту от перегрузки, возможно заменить ключи, перемотать ДГС и трансформатор более толстым проводом...
Что порекомендуете поставить место STPR1620CT , можно в другом корпусе , т.к. на плате есть место ?
Что изменится (на глаз) если вместо входных электролитов 330mF x 200V я поставлю 680mF x 200V ?
На глаз ничего не изменится. Улучшится перегрузочная способность Считается, что на каждый ватт нужно для стабильности 1 мкф емкости сетевого фильтра. То есть, 680 мкф нормально для 340W блока.
А что найдете подходящее на 100-200 вольт. Если место позволяет - еще одну такую сборку в параллель.
Место позволяет установить сборку большего размера в ширину (есть отверстия на плате) , но одну на другую не получится закинуть ни как , т.к. сильно мешают детали находящиеся перед сборкой ,
это все прелести формата mATX :)
А если я поставлю не шоттки а сверхбыстрые сборки :
STTH3003CW (30A/300V/40Ns) или STTH6002CW (60A/200V/27Ns) , что-то изменится ?
На шоттки падает меньшее напряжение. Меньше будут греться, но напряжение в +5 и +12 изменится. И, может, начнет срабатывать защита. Так что, наверное, c ultrafast будет поспокойнее.
если сможешь немного измени приоритет стабилизаций с 5в на 12в,таким способом я немного усилил 12в на 250вт блоке
,постараися еще всет как то запаралелить 2 сборки на 12в
Поставил на входе 2шт 680mF x 200V , на 12V сборочку 40CPQ100 , стало поярче .
Что будет если на выходе конденсаторы заменить на полимеры (встречал такое в дорогих блоках) ?
Кроме повышения надежности ничего.
И ещё несколько вопросов :
1.На блоке провода с маркировкой AVM20 AWG , какие лучше поставить , или на эту мощность хватит и таких ? И какие провода лучше , а какие хуже ?
2.Есть ли полимеры на 16v с ёмкостью более 330mF(если есть , то кто их производит , или где их можно встретить) ?
Просто в моём случае полимеры ещё и место освободят , что положительно скажется на вентиляции .
1. Толще в БП вроде и не ставят ru.wikipedia.org/wiki/AWG
2. Но емкость упадет, снизится стабильность при коротких перегрузках.
