Прошу помощи гуру! Деталь в корпусе типа PQ. Верхняя надпись 4800B, средняя надпись - какой то значок DF треугольник, нижняя надпись P74K. Все рекомендованные источники поиска уже испробовал. Не могу найти
Это мат. плата ноутбука Acer Aspire 5310
Вложение | Размер |
pq7.jpg | 60.2 КБ |
madlight
Вообще-то корпус называется SO8.
Судя по разводке - транзистор, причем вроде бы один.
Идем на datasheet4u.com, вбиваем в поиск 4800, указываем, что это не начало маркировки и получаем искомое.
Выбираем, проверяем и думаем дальше.
Вообще-то есть поиск по форуму... ИМХО, 4800 - вторая самая спрашиваемая маркировка после AODxxx на Эпоксах![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Короче, это обычный P-канальный MOSFET. Называется полностью Si4800. Производится немеряным числом производителей...
Аццкий ромбовод {:€
Всем спасибо за ответы! Я уже почти сам докопался что это Si4800, только неуверен был!
Здравствуйте, тоже долго искал ответ на эту микру, на 99% был уверен, что мосфет, но у меня вопрос ещё по одной соседней микре.
2062 (думаю это TLE2062,но если честно, то не понял что это такое, вроде транзистор, а вроде не он, склоняюсь, что все же он)
ноут сони вайо. модель PCG-7Q3P(на заднем шильдике) VGN-GJ3SR/B (на наклейки слева от тачпада)
М/В QUANTA daord1 (MBX-145).
Собственно проблема: ноут не включается, совсем не реагирует на кнопку,питание с адаптера на плату идет, т.е. проблема не в адаптере и не в разъеме (в этом месте видны следы удара), по словам клиента облили, возможно маленький ребенок пописал нечаянно ))) после этого бук лежал две недели.особых повреждений не было, только разъело ножки этих двух микрох.Думаю проблема в них. но хотелось бы знать точно что такое 2062, чем её заменить ( есть в наличии одна 2042, но ставить боязно
TPS2062
вообще принято указывать позиционное обозначение
J30. на фото снизу под микрой видно
спасибо ) но можно ли заменить на 2042 ? и что же это такое все таки ?
U30 даже вам плохо видно
вам погадать?
переключатель, тока не понятно чего ...
так вроде лучше видно
