Короче трабла такая:мать Gigabyte GA-8I848E(-L),проц Pentium 4E, 3000 MHz,биосу на этой плате около 2 лет,и у меня некак нехочет ставится Service Pack 2,потом я начал искать причину и где-то прочитал , что это из-за биоса ,что биос не поддерживает мой проц, что его надо перепрошить.Прошу подсказать дать совет как перепрошить. А я пока пойду форум читать,может че найду, а то ни че в этом нешарю
Всем заранее спасибо.
Для начала неплохо было бы сразу указать текущую версию вашего биоса
А вообще на оф. странице сказано
то есть поддержка вашего проца добавлена с версии F4. Если меньше - перешивайте
ЗЫ Но вообще я не слыхал, что бы SP2 из-за этого не ставился
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Извиняюсь,запарился
забыл версию,моя версия F5.Читал это на каком то сайте, что сервис пак из-за этого не ставится,его моно поставить тока елси скачать заплатку с майкрософта.Но если винт форматнул то сразу виндовс со
. Тоесть как я понял биос поддреживает мой проц.
sp2 уже не поставить
В чем тогда проблема?
Для начала - последняя версия прошивки F9, можете перешить и попробовать с ней - это самое простое
Критическое обновление для Windows XP (KB885626)
Это критическое обновление, не относящееся к проблемам безопасности, помогает решить проблему, когда некоторое число компьютеров с системой BIOS без производственной поддержки процессоров Intel Pentium 4 и Intel Celeron D на основе степпинга Prescott C-0 могут потенциально приводить к "зависанию" системы Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2).
Насчет F9,я попробую тока я в этом деле пока ламер, учуся
Мне надо риск просто до минимума снизить чтоб не где не накосячить
Вот это с майкрософта,как раз относится с моему случаю.Еще я где-то слышал
на моей плате двойной биос- это как?
У жижабайта есть такая фирменная фича - dual bios. Вторая микросхема бивиса служит для включения компа при повреждении основной (CRC error?), например, для востановления основной. если она у вас есть - риск накосячить снижен до минимума
Ладно спасибо за советы,все понял буду пробывать,ни че не получтися дак к мастерам увезу
Хотя ахота самому.
В двойных биосах на мат. платах под P-III от Гигабайт автоматическое
восстановление основного биоса из вспомогательного по умолчанию
выключено, что на более современных платах не знаю, но проверить надо,
и прочитавши мануал выставить все так, что бы в случае неудачной перешивки
процесс автоматического восстановления сработал, а так, что есть двойной
биос, что нет, без разницы
To Семен Сатановский
), но читал (может даже и здесь) что достаточно коротить ноги, что бы испортить CRC - и автостарт с другой флеши. Кстати, вроде как сейчас от него жижа уже отказалась (по крайней мере раньше об этом всегда кричали в хар-ках, сейчас - молчок)
Никогда этот дуал не юзал (хот-свап привычней
To LiveR
Потому и отказались наверное, что радости от этого двойного биоса мало, особенно
с такими настройками по умолчанию. Эта система - по идее страховка на случай ошибки, а ошибки в основном совершают люди малосведующие, которые в настройках биоса толком разобраться не могут, тем более, что сами настройки на
английском языке, да и написаны молопонятно, и в мануале тоже малопонятно, да
еще по умолчанию выключено автоматическое восстановление, и все это под
визг маркетологов о том, что двойной биос выдержит воздействие даже очень
кривых рук и не менее кривых мозгов, что тоже расслабляет. А потом случайно
выясняется, что ничего не работает пока не настроишь, а если сбросить CMOS, то
опять не работает. В общем идея хорошая, но до ума не доведенная
В0-первых, дуалбиоса на сабжевой мамке не было отродясь, во-вторых, SP2 замечательно на неё встаётдаже с F3 версией и нефиг валить на материнку проблемы ворованного софта...
