Имеется Motherboard for Compaq Prosignia Desktop 320
Compaq PN 320460-102
Корпус выкинули на помойку(дремучие люди).
Мать формата АТ, но судя по отсутствию на родном блоке питания разъемов под тумблер 220В вероятно эта мать нечто среднее между АТ и АТХ.
На материнской плате есть 5 контактный разъем(4 пин земля) между разъемом Флопа и SPK_R. Какие контакты отвечают за включение(нехочется спалить сей девайс)? Мож у кого есть подобная железка?
Возьми резик ом на 20 и по разъёму...
Хотя вроде попадались блоки от компака где включение шло отдельной парой проводов из БП. Вскрой его и прикинь где напруга, а где включение, обычно назначение провода подписано на плате.
--== Михаил ==--
Хм..насчет резюка мысль. Вторая идея не подходит. Только на АТХ блоках такое было у меня же АТ
Если блок АТ - то он должен сразу при подключении к сети запускаться, или он так и делает но мать не стартует?
--== Михаил ==--
mikkey
Мдя..кажется все гораздо проще. Тумблер есть на самом блоке питания. Осталось проверить он просто 220 отсекает или является тумблером включения компьютера.
Вот мануальчик на всякий случай h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/UCR/SupportManual/TPM_120205-002/TPM_12...
--== Михаил ==--
:) концепция поменялась. Принесли инстркцию по установке и эксплуатации на ней написано Compaq Presario 4500 Series. Понимаю что русская инструкция могла быть выдана от другого типа компьютеров подлходящих внешне и внутренне.
Судя по наклейкам на исследуемой материнке она являлась заменой какой-то другой матери, что затрудняет поиск. Рассказы юзверя подтверждают что вела она себя как настоящая АТХ.
ALIEN2002![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП значит под рукой? разобрать и посмотреть на надписи у проводков
либо посмотреть надписи на мамке у разъемов питалово (на пролиантах, оказывается, иногда пишут расшифровку)
Аццкий ромбовод {:€
И чего проще ?
Ежели АТХ - то должна быть "дежурка", значит - втыкаем БП в 220 V и тупо ищем ее, тыкая вольтметром все ноги подряд (по отношению хоть к корпусу). Ежели ее нет - или НЕ АТХ, или БП неисправен.
Если есть подозрение, что включается он перемыканием каких-то ног на разъеме БП - то и это можно проверить: найдем дежурку, пометим ее, а остальные ноги можем тыкать/мыкать как угодно, кратковременными замыканиями: все равно они без напруги.
В любом случае - необходимо с БП получить хоть чего-то до подключения его к маме и убедиться, что он жив.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Блок питания 100% АТ(за исключением тумблера включения, который вероятно вынесен на заднюю часть блока как на обычных АТХ).
Предыдущий хозяин говорит что виндовс вырубала компьютер самостоятельно( да и судя по мануалу на морде корпуса кнопки различные есть, причем не только ВКЛ, но и Sleep).
При включении БП тумблером кормпьютер сразу стартует, но я знаю что после установки и работе в виндах я нажму выключить компьютер, то больше я его не включу
Да на пролиантах и всех компаковских компьютерах все цоколевки написаны на крышках и стенках корпусов. Но я уже сказал что его выкинули. Щас виндовс установлю и разберемся как там и что
Мне GetinakS говорил, что у Compaq PS_ON инвертированный.
Выход обычно есть. Но он не работает.
