Мне как то притащили кучу разного железа в разном состоянии. Вобщем среди этой кучи была плата от БП (JJ-300 rev 2.03) почти целая. Очень захотелось востановить, так как вроде вещь замечательная, все места на плате с соответствующими деталями, и довольно хорошими.
Правда по каким то причинам были откушены некоторые провода (заменил соответствующими); ещё был сгоревший высоковольтный трансформатор Q3 - С5027 (его заменил на такойже). Всё остальное внешне цело, но почему то даже дежурки нет. Пока что думаю на оставшиеся два высоковольтника Q1, Q2 (некие Е13009), но я по ним инфы ненашёл чтобы менять.
Вот вроде бы всё. Выслушаю любой совет
MJE13009. Но они пока ни при чем.
Разбирайтесь, почему нет дежурки.
Сравните с дежуркой в PowerMaster и более конкретно опишите, что сгорело кроме KSC5027(он прихватывает с собой и другие детали.
Да опечатка :-[ Там транзистор должно быть. Спасибо)
Кстати, там С 945 (Q4) стоит, и у него подозрительно грязная стенка, попробую сначала его заменить, невыйдет буду остальные заменять по очереди...
Сейчас заменил С 945 (Q4), включил, и гдето через секунды три четыре на поверхности текстолита (я включал просто не в корпусе, а на фанере, поставив на радиаторы) вспышка маленькая проскочила, но это видимо из за того что там дорожка незаизолирована и близко. Это так к сведению.
А ещё я сейчас нашёл пробой. "nj стеклянныq диод D7 и стабилитрон ZD1. Какими другими деталями с соответствующими номиналами можно точно заменить эти D7 ZD1?
Впринципе я нашёл схему от FA-5-2 230W PowerMaster. По ней можно предположить что в моём случае у диода D7 подойдёт маркировка 4148, а у стабилитрона ZD1 - 6,0 V. Что скажите???
Скажу: пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Стабилитрон - 4,3-6 в - им устанавливается напряжение питания ШИМ. Больше 25 вольт делать не стоит. Обязательно надо заменить С8 на 10х50в + керамику 0,1х50в - из-за него все и началось.
Хорошо, попробую, но уже завтра...
Сейчас выпаял рядом стоящие, керамический С12 и электролитный С10 конденсаторы.
Электролит рабочий (кстати он там на 4,7х50 В). А на счёт керамического не пойму, но на нём есть обозначения: \/\/(нарисовано что то вроде диаграммы "пилы") 103J , и ещё он покрыт зелёной краской. Меня смущает то что этот кондёр больше примерно раз в пять, чем тот что посоветовали (0,1х50 В)
Электролит если что заменю, не проблема, а вот что с керамическим делать?
Неужели не получится схему найти?
103J = 10*10^3= 0,01мкф. Не надо его трогать.
Я имел в виду зашунтировать электролит дополнительным конденсатором. Я об этом чуть не в каждом обсуждении повторяю.
Схему найти не реально. Но они почти все друг на друга похожи. Отличие в основном в схемах защиты.
Паралельно электролиту добавить керамический?
ага, зашунтировать его - это на будующее, для предотвращения его быстрого выхода из строя снова.
На 5027 дежурка простая до безумия. Но и простота эта злая, схема не очень.
Внешне детали могут быть целые - обязательно выпаять и посмотреть. Особено резюкам внимание уделить. Бывают так сгорают что и не видно вообще - потом крутишь его и только маленькая точечка (как иголкой кольнули) и не звонится вообще.
На счёт замены транзистора тут предупреждение на сайте в ремонте написано красным цветом - читали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Далее - на 5027 такая как в архиве больное место цепь 100 ом резистор+ 1n конденсатор. Резистор буржуи ставят маленький обычно, он горит, надо или ставить мощнее (на 2 ватта) либо вообще этот узел изменять. Эта часть схемы убирает обратный импульс, когда транзистор закрывается. Тут она так говёненько и сделана, ибо у 2SC5027 1100 вольт и ему эти выбросы не очень страшны...
Обязательно проверьте резисторы запуска (их обычно 2, может быть один) они большие, так как мощные и на большое сопротивление, они часто горят. Вообще все резисторы проверьте обязательно, вообще все детали мультиметром потыкайте. Я в архиве декодер цветовой маркировки прикрепил, по полоскам сопротивление смотри.
Проверьте предохранитель. Если транз рванул - преду точно хана. Иногда диодный мост за собой утягивает (не всегда, но бывает, раз даже 2 диода было пробито). Вот дерзайте
С первой частью дежурки разобрался, вроде работает... Но дежурка непоявилась
Можете подсказать, как проверить работоспособность ШИМ DBL494? Возможно дело ещё и в ней...
Если
О проверке ШИМ написано
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
