Помогите найти DataSheet на микросхемы CL2181 и CL2182, которые стоят в БП HIPRO. Сам блок питания банкоматный, поэтому точное название нет смысла приводить. Может быть есть хотя бы схемы БП на таких микрухах?
Да в банкоматах не стандартные блоки питания, схем нет, поэтому и просил datasheet, а не схему. Для любопытных:
Размер где-то 400х150мм. Питает банкоматное оборудование.
А вот принципы построения одни и те же с ПКшными блоками.
На микрухе значек ST, правда эта компания, скорее всего даже не слышала о таких микросхемах. Китай рулит.
Так для понять - можно по моей ссылке посмотреть. Эка беда - на пару ножек корпус меньше. Судя по даташиту, там вообще половина не используется. Зато все рассказано - что это за зверь и как оно работает.
Устал.
Ну, кто хочет мысленно понять? Черный ящик в студию.
Схема не моего блока питания, просто в ней использована одна из запрашиваемых микросхем.
Я так понимаю, некоторым хватило бы микросхемы и с одной ножкой, ну, нет же никакой разницы.
Странная логика, полагаете, производитель делает отдельную "банкоматную" серию?
Вы бы хоть фото привели читабельные.
Примерьте - irf.com/product-info/datasheets/data/ir2181.pdf
К сожалению DIP16.
правда название не абсолютно тоже и не в DIP, но... попробуйте сравнить с тем что у Вас на плате
на али их полно ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160218141458&am...
vugluskr, автору не починить, а понять хочется)
...ложки нет
Устал.
ну... для понять, некоторым бы хватило мысленно/на бумажке отрисовать и посмотреть)) ...но, оно ж думать придётся)))
...ложки нет
