Блок заряда для электроники на 5 вольт. Не правильно подключил полярность и выгорела деталь.
Название вроде как A**7 Но может быть AL207 или AL387 и тд.
В даташите не нашел(
Помогите найти такую и аналоги
Вложение | Размер |
img_20131105_104826.jpg | 42.34 КБ |
Где деталь хоть стоит? в какой цепи?
может быть как ШИМ, так и транзисторная сборка
Возможно она:
SG6848
Здесь еще можно посмотреть
База SMD маркировок
Вот такая штука aliexpress.com/item/2013-brand-new-SMART-POWER-BANK-Case-Box-For-iPhone-ip...
Покупал у китайцев
мдя, у китайцев может быть все что угодно, но в целом что-то "содранное" с чего-то, только схему прорисовывать и смотреть как включено и куда идёт
Я в электронике не сильно шарю. И схему не нашел.
Есть несколько плат сотовых, может что в них похожего найти можно?
remont-aud.net/ic_power/
remont-aud.net/dc_dc/
--== Михаил ==--
Прям "Поле чудес"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Первая "А" последняя "7"
Видать элемент сугубо китайский. Подскажите как корпус называется?
SOT23-6 Скорее всего, защита по входам. Несколько стабилитронов или супрессоров в одном корпусе.
то есть сгорел как предохранитель? А дальше всё остальное должно остаться целым?
Не так как предохранитель. Предохранитель обрывается для защиты. а он закорачивается.
Разбирал завалы и увидел плату от Power bank
Нашел через caxapa.ru/codebook/?search=al2%3F%3F аналог
Это оказалась micro-bridge.com/data/Feeling-tech/FP6291.pdf
А цифры/буквы это партия и дата.
Подскажи подходит ли данная микросхема в плату?
Провода под аккумуляторы. Слева минус справа плюс.
