Помогите опознать сгоревшую детальку. Фото получается некачественное (мобильником), но если понадобится - прикреплю.
Попытаюсь объяснить. Стоит справа от основного разъема питания, сначала стоят CPU_FAN,CHA-FAN, сам сгоревший транзистор (?) между w04 53 и резисторной сборкой 822.
для информации - на плате не работает USB, сопротивления USB в норме, пока больше ничего не измерял, сначала нужно найти замену.
А схемы на эту материнку нет? По инету не нашел.
Спасибо.
маркировка N1D7
Большое спасибо!!!!
пойду в датабазу искать
любой N1D подойдёт. у меня например N1DC
Спасибо, но сдох южник
