Помогите опознать деталь. Планшет Freelander PD80.
Корпус SOT-23, название на плате U11, маркировка CP24.
Стоит во входящей цепи зарядного 5В.
Дали 12В вместо 5В, сгорели в угольки она , Q25 (A1sHP-Si2301) и Q2 (A1sHP-Si2301).
А так же контроллер заряда батареи накрылся MPCE2611 U85.
monolithicpower.com/Lists/Switching/DispForm.aspx?ID=6&Source=http%3A%...
Помогите опознать или аналог найти етого CP24 и где можно купить MP2611 ? В Украине не нашел...
img_20130405_152927.jpg78.62 КБ
img_20130405_153003.jpg121.88 КБ
Планшет Freelander PD80. Корпус SOT-23, название на плате U11, маркировка CP24. Стоит во входящей цепи зарядного 5В.
слишком мало данных, гадать только остается, например на LDO AP130
на плате маркировка имеется? схему отрисовывайте, по вашему "стоит во входящей цепи зарядного 5в" - что пальцем в небо
Вот как смог отрисовал кусок схемы... ошибка на схеме... входное напряжение не 9В ,а 5В.
вот нашел 3 варианта маркировки...
caxapa.ru/codebook/?search=cp*
склоняюсь к мысли шо ето транзистор CPH3214 ...? хотя почему тогда маркировка на плате U11..?
pb80.jpg 42.62 КБ
pb80_jpg.jpg 21.17 КБ
"изображение бла-бла не может быть показано, так как содержит ошибки"
так что не вижу ничего, может, только у меня так?
Автор зачем-то взял картинку в TIFF и переименовал в JPG при загрузке на rom.by:D.
Сейчас поправлю его сообщение:).
а можно услышать, что именно склонило к этой глубокой мысли? зачем там транзистор в таком включении?lol а конденсатор именно так включен? тогда не только "транзистор" бесполезен, но и остальная часть схемыlol хотя, при таком включении si2301 они и так бесполезны
автор, что для вас "входящая цепь"
и чем не устраивает вариант с LDO?
По поводу тр-ра уже и сам не пойму 4его так решил, голова уже неработала наверно...(
Конденсатор так вклю4ен (керамика смд), но ето 4асть схемы, которую смог прозвонить..
там где +5В ето разием зарядки паль4иковый, так вот от него силовую линию не могу прозвонить... по идее она должна идти на вход мр2611 (второе фото в топе).
"входящая цепь" я имел в виду цепь питания от разиема зарядки до контроллера заряда батареи мр2611...
а AP130 ни как не подходит по распиновке ...2 нога то на земле...
не верюlol простите, вы знаете, для чего нужен конденсатор? и зачем его по вашему включили в разрыв силовой линии питания?
повторю еще раз, посмотрите на свою "схему" и прикиньте функциональное назначение каждого элемента, включив при этом логику
LDO в таких цепях встречал, датчики входного напряжения встречал, транзисторов в таком включении - не встречал
и по P-канальным полевикам, они обычно коммутируют входное положительное напряжение, что и как они коммутируют по вашей "схеме"?
2 нога то на земле
это при снятом элементе? именно на земле или КЗ показывает? если это LDO - садить может нагрузка, если это датчик напряжения - там еще обвязка должна быть
Етот конденсатор (С247 4уть выше U11 на фото первом) вкл именно так.
Я ж еще раз говорю, ето 4асть схемы которую смог вызвонить... понимаю , что должна быть еще силовая линия от разьема до U85 (мр2611), но не смог ее вызвонить...
да, при снятом. звонится на землю, и визуально видно.
Вот схема дорисованная еще...
pd801.jpg 22.71 КБ
Уважаемый makarog , спасибо за участие и помощь. Просто на работе не хватает времени заняться етим девайсом вплотную, так урывками..
та и опыта с ними нету...
Но вопрос тут принципиальный..) надо по4инить.
Вы хоть на мысль наводите ), буду домысливать...
И вопрос по поводу етой mp2611 так и остался ... где ее приобрести можно?
Всех поздравляю с Великой Датой ..))
Нашел случайно схему.)
Один в один с моим планшетом, даже обозначения деталей.
Думаю таких кетайгцев много....
s-manuals.com/ru/tablets/prestigio_geovision_pmp5597d_duo
Может кому пригодится...
U11 - High-precision Low Voltage Detector
Вопрос остался где их купить в Украине, BL8506-33NRM и MP2611...
