Здравствуйте, очень нужна помощ.
Изначально монитор не включался.
БП починил, проблема была в драйвере и его мосфете.
Теперь питания в норме, но моник не реагирует на нажатия клавишей и не запускается. Просто горит желтый диод. Кнопкой не выключается.
Конечно же первым делом хотелось бы залить прошивку, но на столь экзотический монитор ее не найти. Поэтому стал проверять плату видео проца.
Заметил, что на проц MST9115 не приходят птания 2.5 и 3.3в. Их из 5в делают 2 стабилизатора.
Между ними и 5в с блока питания стоит неопознанный элемент с 6 выводами в корпусе SOT-23 и маркировкой 6:0AB.
Не смог найти ни по одной SMD распозновалке что это за элемент. Может кто встречался с таким или знает, что в этом месте стоит?
OA =uPA608T SMD PNP, 25V, 0,5A, NPN, 60V, 0,1A, SOT-23-6 один вариант.
Второй - 0A = R1161xx - стаб. напряжения. datasheetpro.com/30779_download_R1161D281A5_datasheet.html , но это сомнительно.
Все, разобрался, ето был ключь (www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDC6326L.pdf), который открывается с 20 ноги MICOM
