нет соответственно . надо было дальше копать.... а шо толку если элемента нет , городить навесным из разных компонентов как то влом.
18 Дек 2013 - 14:58 Igorгы72
У меня вот как себя ведет. При подключении шнура питания сразу же идет старт. Подсветки LCD нет. Заряда АКБ нет. После отключения (длительным удержанием кнопки включения), включение от кнопки не происходит. +3,3В на кнопки питания есть. 19В на матрицу уходит. У вас как?
Смотрите шим дежурки , качайте даташит , звоните входа и выхода относительно земли по сопротивлению, если не стартует шим , ну а если не стартует то смотрите керамику в обвязке шима. Да там причин море . Вообщем Power plan примерный ищите по набору "логики" и смотрите что к чему , схемы кажись от него нема. Я отдал бук в нерабочем состоянии. влом возится было без него завал.
Что-то типа этого? - datasheetarchive.com/dl/Scans-066/DSA2IH00182778.pdf
С 12 ноги ШИМа, а маркировка, чтоб понятнее было, что это?
Похоже на правду , спасибо .
Здравствуйте. У меня та же проблема. Чем заменил PAX?
ни чем , не нашел , отдал.... в других циколевка разная, а раком ставить на хотелось.
Доброго времени суток. После того как сняли РАХ компьютер запустился?
