Помогите опознать элемент на плате ASUS X401A
Принесли ноут с залитой клавиатурой ASUS X501A (MB 401A rev 2.0). Клавиатуру поменял, но есть еще одна проблема. При запуске нет картинки на матрицу. Появляется если нажать fn-f8(т.е. переключение режима матрица - монитор) либо когда Windows почти загрузился (при инициализации драйверов). В остальном работает замечательно. На плате обнаружил сгоревший элемент (см. прикрепленное изображение), но вот чем он был определить не могу, и от него ли такая проблема. Заранее спасибо за совет!
img.jpg366.11 КБ
ferritebead 1KOHM/300mA +VCCA_DAC_1_2 для HM76
спасибо
может быть у кого есть фото этого куска в хорошем разрешении чтобы можно было посмотреть дорожки?
Хм, а у вас оптических приборов нет от слова "совсем"? Или вам так лень воспользоваться оптическими приборами? Левый контакт погорельца соединен с конденсатором, рядом стоящим, а правый был соединен с рядом расположенной резисторной сборкой, и только потому, что соединено с этим контактом +3VS половина платы.
Ув. makarog большое спасибо за информацию. подпаял правую ногу погорельца к +3, на выходе 1,71 (меряю на фильтрующем конденсаторе). В даташите на НМ76 указано +3,3. Разве 1,71 не маловато будет?
А вы до подпаивания не измеряли напряжение?
мерял, 0
мерял, 0
Хм, напряжение +VCCA_DAC_1_2 появиться ниоткуда не может, ибо подается через дроссель, не правда ли?
Интересовало напряжение на правой контактной площадке, если оно было нормальным, а после восстановления дросселем цепи оно просажено, то кто виноват?
Ув. makarog. на правой его не было. прочем как и на левой. обрыв был в правой контактной площадке. на самой дорожке было 3,3, впрочем как и сейчас на правой 3,3. а вот на левой 1,7 (было 0). это нормально?
anushat, задавая вопросы, я предполагаю что:
1. дорожка к правой контактной площадке восстановлена
2. вы запаяли на место погорельца ferritebead с указанными характеристиками, а не резистор 1кОм к примеру.
У ferritebead DC Resistance 0,55Ома всего, поэтому 1,7 вольта это ненормально.
из доноров есть только эти
FCM1608KF-1 120 Ohm DCr 0.25 600mA
HCB1608KF121T30 120 Ohm DCr 0.10 3000mA
HCB1608K-181T20 181 Ohm DCr 0.10 2000mA
и магазинов в шаговой доступности нет
