Помогите опознать погорельца (Решено)
Хочу восстановить БП Winsis KY-450ATX. В котором выгорел напрочь транзистор в дежурке работающий в паре с С3150 (пробит), на куске корпуса в конце ,возможно от названия, остлось 28. Силовые ключи D4515 и мост RS606 - в порядке.В обвязке дежурки выгорели 3 диода 4148 и похоже оптопара, больше пока ничего не нашел. Помогите опознать транзистор - возможно подобрать аналог и по возможности подскажите по ремонту, я не профи в этом так что консультации понадобяться!
У меня то-же самое, на таком-же БП. Пытаюсь найти схему. Пока безуспешно.
Фото трупа. Тип корпуса ТО-92
Плата 135.05 КБ
S8050, C945.. вообще, дежурка на биполярнике - открывайте почти любую схему из копилки схем, там все типовое.
Если хотите научиться чинить БП - Вам сюда.
Да схемы ты я похожие смотрел, и раздел - куда вы посылаете тоже штудировал вот и пытаюсь разобраться! Вообщем то суть вопроса в сочетании С3150 и неизвестного мне сгоревшего. Какие могут быть варианты этой пары транзисторов именно для моего блока? Или можно например поменять на пару С5027 и С945 без изменения номиналов схемы? Или оставить С3150 и добавить С945? По обломку своего сгоревшего нашел тока один вариант А928 , но он вроде PNP - мог ли он там стоять?
Аватар пользователя Bishop
Mihalich, отрисовать кусок схемы там - полчаса работы, запивая кофием... по схеме можно уже сказать, как управлять силовым, имея такие вот завязи... и с проводимостью вопрос решится...
...ложки нет
Аватар пользователя Stalker007
Специально для вас нашел такой БП на полке с отремонтированными, открыл и посмотрел.
Записывайте :)
S8050
D 528
Отрисовал кусок дежурки надеюсь без ошибок! Подскажите по возможности!
IMG_1254.jpg 72.88 КБ
А у вас что мой пост не виден?
Чем ещё помочь то?
Уважаемый Stalker007 благодарю за помощь! Правда не совсем понял D528 это на нем вторая строчка? Все равно SS8050 нет ща поищу аналоги..... И подскажите чем заменить С3150?
Совершенно правильно поняли, именно так и написано - две строки.
