Случайно оторвал пару пятаков с микрухи (8 pin всего), в итоге нет подсветки экрана
На ней написано DOK. Подскажите что это точно\где стоит в других моделях\ чем можно заменить? Очень нужно пасибо.
Напрягши телепатические способности, рискну предположить, что речь об IBM / Lenovo ThinkPad X23 - точнее, о плате инвертора, которая генерирует высокое напряжение для его ламп подсветки.
2 sacrifice:
Какая у вас плата - 26P8178 (от PowerNet), 26P8179 (от NMB), 26P8180 (от Alps) или ещё какая-нибудь? Что ещё написано на микросхеме? Лучше всего - фото, как и писал Porter.
P.S. На будущее - не помешало бы указать максимум информации о проблеме: и помогать будут охотнее, и другим искать потом будет проще...
Пасибо что откликнулись, речь идет о mp3 IRiver X20(ночью набирал, да еще и на измене). Микросхема размером примерно 3мм*3мм, на ней написанно DOK и стоит ключ. Все больше ничего. Может кто снает как это расшифровать, что бы подобрать замену или найти даташит. Кстати на Telecomchips TCC8022 тоже все под замком, если у кого найдеться дайте инфу (это проц на вышеуказанном аппарате)
P.S. если надо сфоткаю плату, но не знаю чем она вам поможет.
Процессор там всё же TeleChips TCC8200, а не то, что вы написали (повнимательнее бы... это человек может догадаться, что вы там напутали, а вот поисковики - увы...) Посмотрите тут - может, что и найдёте...
Фотку всё же сделайте - не знаю, насколько поможет, но не помешает (по имеющимся данным пока ничего не нашел). Сам чип (DOK) покрупнее, и общий вид платы вокруг. Вот на этих фото его не видно?
Совершенно верно по памяти писал ))) За сайт спасибо очень много инфы, на тех фотках не видно находится рядом с выходами на внешние динамики, завтра выложу фотку
Вот собственно фотка:
Саму микросхему не фоткал из-за размера очень малого (размыто выходило), но на рисунке видны площаки под нее. Что скажите друзья?
По фотке ясно, что сабж есть повышающий DC - DC преобразователь.
По описаной маркировке ничего найти не могу...
Если спилить корпус под углом к сорванім ногам можно подпаяться. Если канашно опіта шватит Мелкоскоп вам в помощь.
простите, а Х23 ето что такое? Ато понял токо что ето "другая техника"...
Опишите более подробно, можно фото куска платі с сабжем?
Случаем не бук от самсунга?
Скорее всего полевик(и)
--== Михаил ==--
2 sacrifice:
Пробовал нельзя: шары держатся на флсе, но не контачат, проводник на торчащих пятаках почти не держится, во време среза
проводник резко уходит в центр
Нужно только выяснить что это, а там уже подобрать не проблема
Пасибо всем позвонил в сервис Iriver они подсказали что это элемент RT9285 от Richtek, да еще и дешево продали молодцы!
