Помогите определить конденсатор
Здравствуйте,
вчера хотел привести в компе кабеля в порядок и случайно оторвал конденсатор:( Хотелось как лучше, получилось как всегда. Нужно теперь подобрать подходящий аналог, но не могу определить что за кондёр. В интернете нужной инфы не нашёл, очень надеюсь на вашу помощь.
Плата MSI Z87-G45 Gaming. Конденсатор твёрдотельный из серии Dark Cap (msi)
Верхняя строчка: M 3a
Средняя: 471
Нижняя: OJ
alger писал(-а):
Нижняя: OJ
Не OJ, а 0J.
470 мкФ 6,3 В.
Спасибо! Извини, а это точно мкФ а не пФ? А то я тут тоже на 470 с помощью гугла вышел только пФ.
На счёт 6,3В спасибо, не знал! И ещё, можно ли вместо твердотельного кондёра поставить электролитный?
Поставьте туда 1000 мкф х 6.3в
точно. можно.
Если я правильно понял то подойдет как электролит так и твёрдотел, хоть на 1000мФ главное не менее 470 пФ и напряжением сколько угодно но не менее 6,3В?
alger писал(-а):
Если хочется использовать электролитический конденсатор, то лучше выбрать емкость 1000 мкФ.
alger писал(-а):
не менее 470 пФ
470 мкФ.
Понятно, спасибо, а то я гугла начитался и совсем запутался. МкФ так мкФ!
Я бы рад взять твердотельный да в немецком шопе никак не врублюсь где они там и есть ли вообще.
conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_17428/Kondensatoren
Если не трудно посмотришь может какой мне подойдет?
alger писал(-а):
В разделе Tantal-Kondensatoren имеется несколько моделей, например.
Вроде бы никто не мешает проверять по маркировке.
Не знал что танталовые и есть твердотельные. Из них только вот этот подходит:
conrad.de/ce/de/product/1179729/Tantal-Kondensator-radial-bedrahtet-508-mm...
Бум заказывать!
Всем спасибо ещё раз за помощь!
