Мне попал в ремонт БП со сгоревшими элементами, до меня, похоже, был в ремонте. Блок похож по схеме с находящейся здесь схемой (CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf). Меня интересуют номиналы элементов R3, R85, R86, C9 возле микросхемы U5 (SG6848), разобрать что-либо невозможно. Конечно, могу поставить, на мой взгляд, подходящие номиналы (24, 18к, 200, 1000пф), но не хотелось бы. Привожу фото и нарисованную схему.
Вложение | Размер |
1.zip | 235.61 КБ |
Если я правильно понял схему, то R3 можно 10 Ом или даже перемычку, R85 10 кОм, R86 видно 200 Ом.
Попробуй мылом и щёткой почистить, если это копоть она отмоется и всё станет видно. Я ещё 70% ц-2-аш-5-о-аш использую. Правда если детальки кипятились то краска слезет. Так что нужно без нахрапа.
я простой сисадмин
Сначала сделал дежурку, без м.схемы MC6800. Затем привезли ML4800 (MC6800 не было). Сегодня поставил. Последовательно производил запуск через лампу и с меньшей входной емкостью. Ничего не горело, но и нормально не работало (клацало), хотя напряжения и появлялись. Затем решился и включил полностью без защит, все работает. Дорисовал часть схемы, красным перечеркнуты вышедшие из строя элементы.
Спасибо, всем откликнувшимся.
Спасибо за схему.
ML4800 в отличие от СМ6800 не запускает основной источник пока корректор мощности не выйдет на номинальное напряжение. Поэтому с лампой не работает.
Вообще такой зависимости не замечал, что на 4800 стартует с лампой, что на 6800 бывает нет, тут как сделают, а есть highpower 500-700 ватт на 6805 вот они да, не запускают шим если напруга мала
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Подскажите плз в этой схеме hpc-560-a12c-.zip приложенной выше не могу понят какой номинал диода D16 он smd исполнения в цепи транзистора Q8 - 21N60G, шунтирует резистор R39-24Ом.
И снова здравствуйте, с похожей проблемой пришел блок вышел из строя 4n90c - q1 и пробило R86 и C9, хотел уточнить С9 у Вас указано 1000пф, а на какой вольтаж подбирать этот smd кодер?
D16 в цепи затвора? Что-то типа 1N4148.
C9 в какой цепи?
