Добрый день, отдали мне блок убитый блок питания. В скрытия показало что вздутые электролиты (220uF 250v 2шт), диодный мост пробит, убитый предохранитель, после замены подключил через лампочку, блок питания выдаёт 1.2-1.6 и выдаёт звук тикает(Предполагаю что уходишь в защиту), пробовал менять tl494 тоже самое. Подскажите в какую сторону копать? Сегодня попробую подключить 12 вольт от внешнего блока питания и посмотреть импульсы осциллографом на ключах.
Вложение | Размер |
img_20150120_095026.jpg | 58.3 КБ |
img_20150120_095050.jpg | 56.49 КБ |
hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html (но можете начать со школьных)
...ложки нет
Какое напряжение на входных конденсаторах фильтра, какое напряжение на 12 и 14 ногах ШИМ ?
Саша
12 Ноге ~1.9 вольт, на 14 ~1.2вольт, если я правильно вас понял это электрические конденсаторы то на них на одном ~159 вольта, втором 154 вольта
Нет питания ШИМ.
Пробовали подключить ?
Саша
А откуда оно возмётся, если болок не работает? Можно было и не измерять.
Не торопитесь подавать внешнее напряжение, это тоже ничего может не дать. Посмотрите на плату, на ней "три с половинкой" детали, прозвоните все подряд.
Да проверил, пила есть на 5, на 14 +5 вольт, на 8, 11 медианта. Случайно заметил интересную вещь, по ходу не правильно припаян, один из конденсаторов.
Да, неправильно. Перепроверьте все четыре, впаяйте правильно
Саша
Перепайка не чего не дала, тоже самое включаешь тупо тикает. Прозвонил все транзисторы(Выпаивал), проверил все диоды. Тебя меня мучает вопрос а всё ли китайци поставили верно и то что нужно
Замените конденсатор на 12 ноге на чуть большей емкости.
Стоял 47uF 50v, заменил на 100uF 50v. По прежнему тикает тока уже быстро.
