Помогите отремонтировать MSI N260GTX twin frozr
Есть желание и возможность отремонтировать. Есть все нужные инструменты. Помогите с правильным диагнозом. То что показывает на экране прикладываю... Попала ко мне уже гретая. Замерял напряжения на ddr - 1.8v, gpu - 1.05v. Грел на станции чип до 215град по профилю. После ничё не изменилось. Интересует возможно что это не чип а память? Если да то как проверить? Если чип то как его менять ? снимать крышку сверху или не надо.(нет опыта замена таких чипов с крышкой сверху) Спасибо заранее за помощь.
Foto044.jpg55.11 КБ
Аватар пользователя VadimKR
что никто не поможет советом?
проходила через меня тоже одна подобная карточка с такими же артефактами, в досе показывала мигающие квадратики (поэтому использование программки MATS для проверки памяти не имелось возможным), тоже была до меня грета скорее всего в духовке т.к. текстолит заметно потемнел с двух сторон по всей поверхности. Пропайка бга с плаванием на шарах ситуацию не изменила. Память нагревалась вся одинаково, выявить по накалу битую микруху тож не было возможным, проверка памяти по системе "мокрый палец" не помогала. Начал менять память, поменял пока 5 микрух, изменений нет. Чтото начал я склонятся к тому что гпу это а не память. Как появится донор поменяю гпу. А крышку лучше снять, т.к. через неё во внешнюю среду отдаётся колоссальное количество тепла при отпайке и особенно при накатке шаров. Снимать ГПУ на доноре лучше так чтобы все шары по возможности остались равного размера, и избавить себя от аццкой работы по накатке новых шаров на подобном чипе с расстоянием между контактами в 0,3мм.
VadimKR писал(-а):
Шары рассплавились?? Грели без крышки (она очень хорошо тепло рассеивает)
VadimKR писал(-а):
Очень сильно похоже на отвал шаров гпу или памяти
VadimKR писал(-а):
Память проверяется программой mats, грузитесь в досе и запускаете. Как меняются чипы с бга пайкой много рассказывалось р разделе технологии
