Давайте по порядку.
Берём 100% исправный винчестер, с новым шлейфом - маман его видит???(желательно также свежий подкинуть 15контактный питатель винчестера) - в этот момент никакого другого винта не должно быть подключено.
Вашу "рыбу" цепляете к 100% исправной маман с новым шлейфом как питания, так и data-шлейфом(эт который к маман тыкаете)
У меня еще один вопрос. Вот конвертер на микрухе MAX232, объясните пожалуйста что куда втыкать, вот шнур с COM портом надо напрямую в COM порт втыкать или через адаптер USB. Или как чет я запутался.
Стоп, стоп, стоп
Давайте по порядку.
А я думаю,что в данном случае шлейфа тут не причём,когда разговор идёт о том,что не определяется Barracuda 11 серия.
Uran
Вот в помощь:
people.overclockers.ru/showman/record1
Спасибо за информацию буду пробовать восстановить.
+восстановил справедливость
...ложки нет
А если взять и заменить плату на аналогичную работать будет?
У нас проблемотично достать готовый Конвертер или собрать, микрухи тож не купишь.
К555ТЛ2 найти не проблема и стоит она 50 коп.
Работает 100%, не один раз ее использовал с этими винтами
P.S. обязательно после программатора залейте новую прошивку, иначе муха вернется.
Понятно спасибо за совет. А вообще будет работать или нет с платой от донора?
А зачем Вам плата от донора?
Дело то не в плате,а в служебке(на блинах она)
Этот rom.by/files/9caef4011fe6.jpg
напрямую в СOM.
Если COM порта нет, то нужен еще конвертор USB > COM.
